Umlenkhebel 1303: Buchse tauschen
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 13:57
von RST Driver
habe vom Käferservice Wuppertal eine neue Buchse für den Umlenkhebel hier liegen. Während sich die alte Buchse mit den Fingern durchdrehen lässt, ist die neue praktisch fest. Die alte Buchse dreht sich in der Metallhülse, die verpresst wird. Ist das so korrekt?
Ich gehe ja davon aus, dass auch diese Buchse absolut spielfrei laufen muss und keinefalls händisch durchzudrehen sein sollte, oder?
Edit: Gibt es diese Buchse aus Polyurethan? Leider ist der verwendete Gummi in der Nachbaubuchse offenbar nicht von bester Qualität.
Phil
Re: Umlenkhebel 1303: Buchse tauschen
Verfasst: Do 23. Jun 2016, 05:32
von RST Driver
Muss ich die Buchse selbst bauen?
Phil
Verfasst: Do 23. Jun 2016, 09:42
Gute Idee!
Ich nehme 2 St. Bei mir ist noch die Orginale drin und die Nachbautteile haben mir nicht zugesagt. Bisher hält sich das Spiel aber in Grenzen.
Meine Überlegung ging in Richtung Messing, mit einem Schmiernippel.
Verfasst: Do 23. Jun 2016, 14:02
von RST Driver
Die Buchse sollte ein wenig flexibel bleiben. Vergiss nicht die starren Gelenke der mittleren Spurstange. Eventuelle Verwindungen der Karosserie kann nur die Buchse aufnehmen. PU in ca. 70-80A sollte ein vernünftiges Mittelmaß sein.
Wenn ich bloß eine Drehbank hätte...
PU als Stangenmaterial ist relativ günstig zu kriegen. Evtl. könnte man auch Formen bauen und selbst gießen.
Phil
Verfasst: Fr 24. Jun 2016, 07:34
Wenn die genauen Maße vorhanden sind, wäre hier noch eine Möglichkeit:
www.teravolt.de
Er bietet das als Dienstleistung an.
Verfasst: Fr 24. Jun 2016, 12:53
von RST Driver
Deren Interauftritt ist nicht zu erreichen.
Ich werde über das WE eine Zeichnung erstellen. Eine Möglichkeit zur Anfertigung habe ich schon mal (PU oder härter: PA).
Phil
Verfasst: Fr 24. Jun 2016, 17:09
Verfasst: Sa 25. Jun 2016, 15:05
von RST Driver
Bernd, hast du einen Sockel dieses Umlenkhebels frei und ohne Buchse bei dir liegen? Ich wüsste gerne, ob dein Sockel ebenfalls zwei verschiedene Innenfasen (auf der Seite des Umlenkhebels ist diese etwas breiter, d.h. die Buchse muss hier größer sein) hat. Demnach wären für optimale Laufeigenschaften auch zwei minimal verschiedene Buchsen nötig. Das wäre aber sogar mittels Feile oder Dremel zu bewerkstelligen, trotzdem hätte ich hier gerne Gewissheit.
Phil
Verfasst: Sa 25. Jun 2016, 21:38
Nein, leider nicht. Ich habe schon versucht einen kompletten Lagerbock zu bekommen, um solch eine Aktion zu starten, aber erfolglos. Wir können das Ganze auch bis zum Winter verschieben, dann würde ich ihn ausbauen. Jetzt wäre es nicht möglich, weil ich häufig fahre und noch diverse Treffen geplant sind.
Verfasst: So 26. Jun 2016, 11:27
von kaefermichel
Ich glaube das ich noch zwei verschiedene Umlenkhebel liegen habe.
Müsste ich Montag mal nachschauen. Die Umlenkhebel haben sich im laufe
der Zeit geändert, und wie ich meine nicht zum besseren. Die ersten vom 02
waren meiner Meinung nach besser.
Ich mach Montag mal Bilder.
Verfasst: So 26. Jun 2016, 15:11
von RST Driver
Soweit ich das beurteilen kann, hatte der 1302 eine ganze andere Konstruktion mit Lenkanschlägen, die aus einem Gussteil besteht. Der 1303 wurde offenbar auch mit verschiedenen Umlenkhebeln ausgestattet. Es gibt wohl eine Version mit langer und eine Version mit kurzer Lagerbuchse. Ich habe die lange Version, die einen Umbau auf PU Lagerung ermöglicht. Bei der kurzen Variante sehe ich da keine Möglichkeit.
Phil
Verfasst: So 26. Jun 2016, 17:36
von kaefermichel
Richtig am 02 waren die Schrauben für den Lenkanschlag mit am Umlenkhebel.
Der Hebel war von der Lagerung aber ziemlich robust und passt auch am 03.
Verfasst: So 26. Jun 2016, 22:35
Ein Foto bekomme ich auch hin.
Verfasst: Mo 27. Jun 2016, 18:35
von kaefermichel
Ich habe mal beide Hebel zerlegt und Bilder gemacht. In beiden sind Gummimetallbuchsen.
Der 02 Hebel ist deutlich dicker und mit Verzahnung wegen dem Lenkanschlag.
Im 03 Hebel ist eine Innensechskantschraube mit Schaft die in der Buchse läuft.
Wenn die Sicherungsmutter bei beiden Hebeln zu fest angezogen wird bewegt sich
der Hebel gar nicht mehr. Mutter etwas lösen und der Hebel geht leichtgängig.
In meinem Fall ist der 03 Hebel noch Top in Ordnung und der vom 02 ist ziemlich fertig.
Verfasst: Mo 27. Jun 2016, 19:59
von RST Driver
Hallo Micha,
da stimmt was nicht. Hebel, innere Stahlhülse der Gummibuchse und die Innensechskantschraube sollen komplett kraftschlüssig verbunden sein. Wird die Mutter nicht ausreichend angezogen, bewegt sich eine Metall-Metall-Paarung, obendrein noch mit radialem Spiel der Schraube in der Hülse (ca. 0,3mm). Drehen muss sich die Gummibuchse in der Stahlhülse, die in den Halter eingepresst wird.
Phil
