Gummiboden reinigen?
roller25
Beitrag von roller25 »
Hallo zusammen
ich habe gestern mal die Bodenbeläge aus dem Mex. gereinigt.
Dummerweise habe ich gedacht, ist ja Kunststoff, nimm mal Cockpit-Spray.
ergebnis war, das die Matten nun spiegel glatt sind (aber sauber) :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :angry-cussingblack:
Wie bekomme ich die nun wieder stumpfer??
Ja, natürlich hätte ich das auch erst auf den hinteren probieren können, aber..............
Danke
Gruß Michael
Back to basic!
Re: Gummiboden reinigen?
Mit Geschirrspülmittel abwaschen sollte ausreichen.
B. Scheuert hat geschrieben:Mit Geschirrspülmittel abwaschen sollte ausreichen.
das nimmt aber den Weichmacher mit raus . Wurde meiner Frau verboten die Plane vom Rapido damit abzuwaschen ( laut Planenherstellerin )
Na ja, er will es ja nicht ständig machen, es geht erst einmal nur darum, die Silikonschmiere ab zu bekommen.
Wenn Du Hersteller fragst, darfst Du garnichts, schon allein die Benutzung des Produktes läßt alle Ansprüche verfallen :mrgreen:
so lange hält das Cockpitspray auch nicht . Wasch da ein paar mal mit Wasser drüber und gut ist .
roller25
An Spülmittel hatte ich auch schon gedacht, das werde ich dann nunmal nehmen.
und Anschließend ordentlich mit Wasser hinterher
Danke
Michael
Back to basic!
