Seite 1 von 3
Zündkerzenwahl 1776er
Verfasst: Mo 6. Jun 2016, 15:34
von Bugbear
ich frage mich gerade welche Zündkerzen wohl die besten Wahl sein könnten.
Der Motor hat 1776 ccm, eine Nocke vom 112PS WBX, Verdichtung etwa 9,3:1, einen Serienvergaser mit 37mm Durchmesser und einen optimierten Serienauspuff.
Vielleicht kann ich da auf euren Erfahrungsschatz zurückgreifen.
Danke und Gruß
Markus
Re: Zündkerzenwahl 1776er
Verfasst: Mo 6. Jun 2016, 16:35
von triker66
Bugbear hat geschrieben:Hallo,
Danke und Gruß
Markus
Lang oder kurz Gewinde? NGK B6HS bei kurz Gewinde.
Verfasst: Mo 6. Jun 2016, 21:34
von Bugbear
Sorry, das wollte ich eigentlich dazu schreiben.
Ich brauche die langen Gewinde.
Danke und Gruß
Markus
Verfasst: Mo 6. Jun 2016, 21:50
NGK DP7 EA9
Verfasst: Mo 6. Jun 2016, 22:22
von Bugbear
Danke schön!
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 10:01
von Udo
D ist aber 12mm B6ES wäre 14 mit Langgewinde
Udo
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 15:00
Udo hat geschrieben:D ist aber 12mm B6ES wäre 14 mit Langgewinde
Udo
Stimmt, an die langen 14er hatte ich nicht gedacht, auch weil ich zumeist die langen 12er habe.
Verfasst: Mi 8. Jun 2016, 05:09
von triker66
Udo
Guten Morgen Udo, die Ngk B6HS Ist zu 100% eine Kurzgewinde Kerze.
Gruß Holger
Verfasst: Mi 8. Jun 2016, 06:54
von Udo
Komisch , alle ES Kerzen haben bei mir Langgewinde, HS haben kurzes. Vielleicht hast du ja Sonderanfertigungen
Udo
Verfasst: Mi 8. Jun 2016, 07:10
Die NGK B6 und B7 Es hatten in beiden Motoren welche ich für Kollegen gebaut hatte, auch M14 Langgewinde.
Verfasst: Mi 8. Jun 2016, 07:58
von orra
HS sind kurz, ES sind lang. Nach meinem Lagerbestand
Aber so ist das mit Forenempfehlungen.
Da kann man auch schnell mal 100% daneben liegen
Ohne hier jemand persönlich zu nahe treten zu wollen.
Es wäre wirklich den Unwissenden, Fragenden oder einfach nur Mitlesenden hilfreich, wenn man Meinungen zu einem Thema auch so kommuniziert, als sei es seine eigene persönliche Meinung und nicht ein Fakt.
Danke.
orra
PS:
Nur der vollständigkeit halber.
Ich empfehle für leistungsgesteigerte Motoren mit den originalen VW-Kurzgewindeköpfen die NGK BP6HS (M14 Gewinde, vorgelagerte Elektrode) und für alle Langgewindeköpfe wie z.B. Typ4 die NGK BP6ES.
Verfasst: Mi 8. Jun 2016, 09:34
von Udo
Ja so ist das in den Foren nunmal ...
Udo
Verfasst: Mi 8. Jun 2016, 20:22
von Bugbear
vielen Dank für die rege Beteiligung! Ich denke ich bin nun gut beraten
Aber eines hat mich nun neugierig gemacht:
orra hat geschrieben:Ich empfehle für leistungsgesteigerte Motoren mit den originalen VW-Kurzgewindeköpfen die NGK BP6HS (M14 Gewinde, vorgelagerte Elektrode) und für alle Langgewindeköpfe wie z.B. Typ4 die NGK BP6ES.
Welchen Vorteil bringt diese vorgelagerte Elektrode?
Danke und Gruß
Markus
Verfasst: Mi 8. Jun 2016, 20:35
Ich lege mich hier mal raus, aus dem Fenster, weil ich auch immer auf die vorgelagerte Elektrode schwöre.
Idealerweise sollte sich die Zündkerze im Zentrum des Brennraumes befinden, das ist leider nur schwierig bis garnicht zu verwirklichen. Die etwas vorgezogene Elektrode hilft da ein wenig, sie ist für das Gemisch besser zugänglich und veringert etwas die notwendige Vorzündung. Letzteres stammt aus diversen Forschungen bezüglich der optimalen Zündkerzenlage. Meine Festellungen dazu sind noch leicht verbesserte Abgaswerte im HC Bereich. Also weniger unverbrannter Kraftstof, der durch den Auspuff und ins Öl wandert.
Verfasst: Mi 8. Jun 2016, 20:36
von Spechtl
Hey.
Fahre die Kerzen sowie Rainer beschrieben und mir Empfohlen hat.
1776-1915 oder auch im 2,6 typ 4.
Funktioniert einwandfrei und sind günstig.
Mfg. Spechtl
