Puma ohne Pumaachse! wie jetzt vorn tieferlegen?
Verfasst: Mo 6. Jun 2016, 09:09
von exnochpuescho
Hallo und guten Morgen!
Ich habe mit am Wochenende einen Puma GT 1600 zugeleget.
Nun hat ein Vorbesitzer eine normale Käferachse eingebaut.
Mir ist der Puma so zu hoch. Welche Maßnahme der Tiefelegung empfehlt ihr mir?
(oder ein Hinweis, wo das schon mal diskutiert wurde :roll: )
Tiefelegungs-Achschenkel oder eine Pumaachse zulegen?
Danke!
Glückauf
DerAndreas
Re: Puma ohne Pumaachse! wie jetzt vorn tieferlegen?
Verfasst: Mo 6. Jun 2016, 09:18
von Michael07
Hallo Andreas,
Besser eine verstellbare Vorderachse einbauen, da kann man die Höhe noch anpassen.
Bei Tieferlegungsachsschenkeln ist die Fahrzeughoehe fest und nicht veraenderbar.
Michael
PS : beides ist ohne TÜV und Gutachten.
Musst vorher mit deinem Prüfer abklären was geht.
Verfasst: Mo 6. Jun 2016, 09:53
von youngtimerfan
eine VVA hat ein Gutachten je nachdem wo man es kauft. Manchmal sogar ein Teile Gutachten
Aber ich finde deine Höhe vom Auto ideal. Würde ich nichts dran ändern
Verfasst: Mo 6. Jun 2016, 12:14
von Michael07
Kein Händler gibt zur Zeit das Gutachten heraus.
Die verkaufen die VVA zur Zeit ohne Gutachten.
Guck mal bei Hoffmann, Csp oder Raana, alles ohne Gutachten.
Michael
Verfasst: Mo 6. Jun 2016, 14:27
von Speedy63
Ich meine bei den Käferfrisören wären zwei Gutachten zu finden, Dannert und Tafel glaub ich...
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 08:27
von exnochpuescho
braucht denn ein Puma ein GA für die Puma-Achse?
Für die Puma-Achse brauchst es noch kurze Dämpfer und Nachlaufschalen!?
Bei der Ümrüstung auf TAS braucht man das noch die ganze Lagerei?
Dank für Eure Mühe
Glückauf
Andreas
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 11:20
von Firefox
Wie schaute denn aus die originale Achse mit Verstellnüssen auszustatten ?
Du behältst die hochwertigere Achse und ist dann auch verstellbar.
Zu den Gutachten für die VVA eine Frage:
Bezieht sich das Gutachten nur auf Käfer, oder auch auf der Plattform basierenden Umbauten , wobei es sich ja bei dem Puma um ein Serienfahrzeug aus Brasiland handelt ?
Würde mich mal interessieren.
Zum Puma soviel: Klasse Teil !!!
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 11:49
von youngtimerfan
Zitat vom Dannert TEILEGUTACHTEN vom 14.8.1994
"VW (Käfer), Typen 11 und 15"
Damal hat der TÜV die auf dem Hockenheimring sowie auf einer Schlechtwegestrecke getestet :mrgreen:
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 15:30
Firefox hat geschrieben:Wie schaute denn aus die originale Achse mit Verstellnüssen auszustatten ?
Wenn schon in die Achse einschweissen, dann gleich Rasterplatten.
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 15:58
von westpe81
Michael07 hat geschrieben:Hallo,
Michael
Kann ich so nicht bestätigen, ich habe vor knapp 8 Wochen eine CSP Achse gekauft, das Gutachten habe ich problemlos dazu erhalten... Im Gutachten steht die Seriennummer der Achse und die FIN des Fahrzeuges, ist also nicht "übertragbar"...
Siehe auch hier: http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
VG
Patrick
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 17:40
von Michael07
Hallo Patrick,
Komisch das im Text erwähnt wird, dass das zur Eintragung erforderliche Teilegutachten nicht mitgegeben wird.
Also dann doch ohne Gutachten, oder?
Michael
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 18:10
von youngtimerfan
Michael07 hat geschrieben:Hallo Patrick,
Michael
es gibt nur noch ein Prüfbericht als Gutachten Reicht idR aus
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 21:24
von westpe81
Michael
Sorry, es ist natürlich ein Püfbericht, Youngtimerfan hat völlig recht. Eintragung problemlos... :up:
Verfasst: Di 7. Jun 2016, 21:34
wenn du nicht auch die Reifen ändern möchtest kommst eh nicht an der VVA vorbei, die Reifen schleifen dir bei der TAS sonst den Kunststoff durch
Ich selbst hab mir auch schon bei 2 Käfern die Nuss in der Vorderachse selbst umgeschweisst, hat super geklappt und der TÜV hat "tieferlegen durch Verstellen der Vorderachse" eingetragen
wegen der Stoßdämpfer... http://bugfans.de/forum/bodengruppe/kur ... 71-15.html
wenn du den Puma deswegen los werden willst.... *meld* ich würde ihn nehmen, sehr geiles Teil :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 18:08
von exnochpuescho
Hey!
Der Vorbesitzer hat mir TAS von CB Performance nachträglich zugsandt...probieren wir dann mal, wenn ...
die Synchonisation vom 2Gang iO gebracht wurde.
Stay tuned und
Danke
