Puma ohne Pumaachse! wie jetzt vorn tieferlegen?
exnochpuescho
Fahrzeug: Puma GTE 1600, Touran
Beitrag von exnochpuescho »
Hallo und guten Morgen!
Ich habe mit am Wochenende einen Puma GT 1600 zugeleget.
Nun hat ein Vorbesitzer eine normale Käferachse eingebaut.
Mir ist der Puma so zu hoch. Welche Maßnahme der Tiefelegung empfehlt ihr mir?
(oder ein Hinweis, wo das schon mal diskutiert wurde :roll: )
Tiefelegungs-Achschenkel oder eine Pumaachse zulegen?
Danke!
Glückauf
DerAndreas
Michael07
Käfer: Cabrio 3/67
Re: Puma ohne Pumaachse! wie jetzt vorn tieferlegen?
Beitrag von Michael07 »
Hallo Andreas,
Besser eine verstellbare Vorderachse einbauen, da kann man die Höhe noch anpassen.
Bei Tieferlegungsachsschenkeln ist die Fahrzeughoehe fest und nicht veraenderbar.
Michael
PS : beides ist ohne TÜV und Gutachten.
Musst vorher mit deinem Prüfer abklären was geht.
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
eine VVA hat ein Gutachten je nachdem wo man es kauft. Manchmal sogar ein Teile Gutachten
Aber ich finde deine Höhe vom Auto ideal. Würde ich nichts dran ändern
Michael07
Käfer: Cabrio 3/67
Kein Händler gibt zur Zeit das Gutachten heraus.
Die verkaufen die VVA zur Zeit ohne Gutachten.
Guck mal bei Hoffmann, Csp oder Raana, alles ohne Gutachten.
Michael
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Ich meine bei den Käferfrisören wären zwei Gutachten zu finden, Dannert und Tafel glaub ich...
exnochpuescho
braucht denn ein Puma ein GA für die Puma-Achse?
Für die Puma-Achse brauchst es noch kurze Dämpfer und Nachlaufschalen!?
Bei der Ümrüstung auf TAS braucht man das noch die ganze Lagerei?
Dank für Eure Mühe
Glückauf
Andreas
Zuletzt geändert von exnochpuescho am Mi 11. Nov 2020, 15:02, insgesamt 1-mal geändert.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Wie schaute denn aus die originale Achse mit Verstellnüssen auszustatten ?
Du behältst die hochwertigere Achse und ist dann auch verstellbar.
Zu den Gutachten für die VVA eine Frage:
Bezieht sich das Gutachten nur auf Käfer, oder auch auf der Plattform basierenden Umbauten , wobei es sich ja bei dem Puma um ein Serienfahrzeug aus Brasiland handelt ?
Würde mich mal interessieren.
Zum Puma soviel: Klasse Teil !!!
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Zitat vom Dannert TEILEGUTACHTEN vom 14.8.1994
"VW (Käfer), Typen 11 und 15"
Damal hat der TÜV die auf dem Hockenheimring sowie auf einer Schlechtwegestrecke getestet :mrgreen:
Firefox hat geschrieben:Wie schaute denn aus die originale Achse mit Verstellnüssen auszustatten ?
Wenn schon in die Achse einschweissen, dann gleich Rasterplatten.
westpe81
Käfer: 1200 Mexico ´85 pre67-Optik
Beitrag von westpe81 »
Michael07 hat geschrieben:Hallo,
Michael
Kann ich so nicht bestätigen, ich habe vor knapp 8 Wochen eine CSP Achse gekauft, das Gutachten habe ich problemlos dazu erhalten... Im Gutachten steht die Seriennummer der Achse und die FIN des Fahrzeuges, ist also nicht "übertragbar"...
Siehe auch hier: http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
VG
Patrick
Michael07
Käfer: Cabrio 3/67
Hallo Patrick,
Komisch das im Text erwähnt wird, dass das zur Eintragung erforderliche Teilegutachten nicht mitgegeben wird.
Also dann doch ohne Gutachten, oder?
Michael
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Michael07 hat geschrieben:Hallo Patrick,
Michael
es gibt nur noch ein Prüfbericht als Gutachten Reicht idR aus
westpe81
Michael
Sorry, es ist natürlich ein Püfbericht, Youngtimerfan hat völlig recht. Eintragung problemlos... :up:
wenn du nicht auch die Reifen ändern möchtest kommst eh nicht an der VVA vorbei, die Reifen schleifen dir bei der TAS sonst den Kunststoff durch
Ich selbst hab mir auch schon bei 2 Käfern die Nuss in der Vorderachse selbst umgeschweisst, hat super geklappt und der TÜV hat "tieferlegen durch Verstellen der Vorderachse" eingetragen
wegen der Stoßdämpfer... http://bugfans.de/forum/bodengruppe/kur ... 71-15.html
wenn du den Puma deswegen los werden willst.... *meld* ich würde ihn nehmen, sehr geiles Teil :handgestures-thumbupright:
exnochpuescho
Hey!
Der Vorbesitzer hat mir TAS von CB Performance nachträglich zugsandt...probieren wir dann mal, wenn ...
die Synchonisation vom 2Gang iO gebracht wurde.
Stay tuned und
Danke
