Hautbremszylinder sutscht .
Verfasst: Sa 28. Mai 2016, 11:53
von Green63
Hi !
Jetzt ist der Motor trocken jetzt fängt es vor an ...
Habe jetzt Probleme mit der Bremse das Pedal lässt sich sehr weit treten bevor druck kommt.
Habe die Beläge nachgestellt und entlüftet .
Beim Spiel prüfen des Bolzen an dem Bremspedal habe ich festgestellt , dass Flüssigkeit aus der Gummimanschette tropft.
Kann ich den überholen oder richten oder brauche ich einen neuen HBZ ?
PS : Bj 63 1 Kreis-Trommelbremse rundrum
Danke
Re: Hautbremszylinder sutscht .
Verfasst: Sa 28. Mai 2016, 12:20
Hallo.
Nimm einen neuen. Die Teilepreise für die Überholsätze liegen über den Preisen für einen neuen TRW, Varga oder NK, Teves ist etwas teurer.
Always Aircooled
Verfasst: Sa 28. Mai 2016, 12:32
von Green63
Ok ,dann werde ich mal einen raussuchen .
Hatte bei Hoffmann geschaut nach einem ATE für 129€ , ist der auch i.O?
http://de.hoffmann-speedster.com/kaefer ... 4?c=138387
Wo bekomme ich denn die Entlüftungnippel an der Trommelbremse her ? Einer von meinen sieht nicht mehr arg so dolle aus ...
Verfasst: So 29. Mai 2016, 11:22
von Markus
Wenn du den eh tauschen musst Bau gleich auf Zweikreis um. Der Aufwand hält sich in Grenzen und es macht auf jeden Fall Sinn. Mfg Markus
Verfasst: Fr 3. Jun 2016, 19:36
von Green63
Hi !
Habe jetzt erfolgreich den Hbz gewecheslt , alles fest und die Verbindungsstellen sind alle trocken .
Bremse mit Drucksystem entlüftet .
Aber , das Bremspedal hat erst etwas über der Hälfte Druck und alle Räder blockieren zwar , wäre aber schöner wenn es etwas früher kommen würde ....
Was mache ich falsch wo ist der Fehler ? Spiel in dem Bolzen der suf den Hbz drückt hat den gewünschtes Spiel .
Manchmal kann man an so Sachen verzweifeln ( mir fehlt grad der Heulsmilie )
