Hi !
Jetzt ist der Motor trocken jetzt fängt es vor an ...
Habe jetzt Probleme mit der Bremse das Pedal lässt sich sehr weit treten bevor druck kommt.
Habe die Beläge nachgestellt und entlüftet .
Beim Spiel prüfen des Bolzen an dem Bremspedal habe ich festgestellt , dass Flüssigkeit aus der Gummimanschette tropft.
Kann ich den überholen oder richten oder brauche ich einen neuen HBZ ?
PS : Bj 63 1 Kreis-Trommelbremse rundrum
Danke
Hautbremszylinder sutscht .
Zuletzt geändert von Green63 am Sa 28. Mai 2016, 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: Hautbremszylinder sutscht .
Hallo.
Nimm einen neuen. Die Teilepreise für die Überholsätze liegen über den Preisen für einen neuen TRW, Varga oder NK, Teves ist etwas teurer.
Always Aircooled
Always Aircooled
Ok ,dann werde ich mal einen raussuchen .
Hatte bei Hoffmann geschaut nach einem ATE für 129€ , ist der auch i.O?
http://de.hoffmann-speedster.com/kaefer ... 4?c=138387
Wo bekomme ich denn die Entlüftungnippel an der Trommelbremse her ? Einer von meinen sieht nicht mehr arg so dolle aus ...
Markus
- Käfer: 64er Dickholmer mit Ssd 1600ccm
Wenn du den eh tauschen musst Bau gleich auf Zweikreis um. Der Aufwand hält sich in Grenzen und es macht auf jeden Fall Sinn. Mfg Markus
Hi !
Habe jetzt erfolgreich den Hbz gewecheslt , alles fest und die Verbindungsstellen sind alle trocken .
Bremse mit Drucksystem entlüftet .
Aber , das Bremspedal hat erst etwas über der Hälfte Druck und alle Räder blockieren zwar , wäre aber schöner wenn es etwas früher kommen würde ....
Was mache ich falsch wo ist der Fehler ? Spiel in dem Bolzen der suf den Hbz drückt hat den gewünschtes Spiel .
Manchmal kann man an so Sachen verzweifeln ( mir fehlt grad der Heulsmilie )
