schwache Gasannahme nach Vergaserüberholung
Verfasst: Do 26. Mai 2016, 19:19
von Ventofantasie
Habe meinen Vergaser durch die Firma Wensing überholen lassen. Nach dem Einbau in meinen Käfer ist die Leerlaufdrehzahl bei 900. Passt also. Anfahren funktioniert. Wenn ich dann aber das Gaspedal schnell trete kommt ein Leistungseinbruch. Ich muss runter schalten. Was kann das sein. Vor dem Einbau ging alles perfekt.
Re: schwache Gasannahme nach Vergaserüberholung
Verfasst: Do 26. Mai 2016, 20:14
von triker66
Ventofantasie hat geschrieben:Habe meinen Vergaser durch die Firma Wensing überholen lassen. Nach dem Einbau in meinen Käfer ist die Leerlaufdrehzahl bei 900. Passt also. Anfahren funktioniert. Wenn ich dann aber das Gaspedal schnell trete kommt ein Leistungseinbruch. Ich muss runter schalten. Was kann das sein. Vor dem Einbau ging alles perfekt.
Hallo stell die Beschleunigerpumpe nach. Da kommt vielleicht zu wenig Benzin beim beschleunigen.
Verfasst: Do 26. Mai 2016, 22:18
von Ventofantasie
Wie funktioniert das genau?
Verfasst: Fr 27. Mai 2016, 12:44
von Ventofantasie
Meine hauptsächlich welche Schraube ich genau drehen muss und in welche Richtung? Bezüglich der Benzinmengenmessung am Röhrchen kenne ich mich aus.
Verfasst: Mo 30. Mai 2016, 11:43
von Ventofantasie
Habe die Einstellung am Wochenende verändert. Jetzt nimmt er besser Gas an. Perfekt ist es aber noch nicht... Sprich wenn ich jetzt schnell das Gaspedal nach unten drücke kommt er kurz ins stottern...
