schwache Gasannahme nach Vergaserüberholung
Ventofantasie
Käfer: Mexiko Käfer
Beitrag von Ventofantasie »
Habe meinen Vergaser durch die Firma Wensing überholen lassen. Nach dem Einbau in meinen Käfer ist die Leerlaufdrehzahl bei 900. Passt also. Anfahren funktioniert. Wenn ich dann aber das Gaspedal schnell trete kommt ein Leistungseinbruch. Ich muss runter schalten. Was kann das sein. Vor dem Einbau ging alles perfekt.
triker66
Re: schwache Gasannahme nach Vergaserüberholung
Beitrag von triker66 »
Ventofantasie hat geschrieben:Habe meinen Vergaser durch die Firma Wensing überholen lassen. Nach dem Einbau in meinen Käfer ist die Leerlaufdrehzahl bei 900. Passt also. Anfahren funktioniert. Wenn ich dann aber das Gaspedal schnell trete kommt ein Leistungseinbruch. Ich muss runter schalten. Was kann das sein. Vor dem Einbau ging alles perfekt.
Hallo stell die Beschleunigerpumpe nach. Da kommt vielleicht zu wenig Benzin beim beschleunigen.
Ventofantasie
Käfer: Mexiko Käfer
Wie funktioniert das genau?
Ventofantasie
Käfer: Mexiko Käfer
Meine hauptsächlich welche Schraube ich genau drehen muss und in welche Richtung? Bezüglich der Benzinmengenmessung am Röhrchen kenne ich mich aus.
Ventofantasie
Käfer: Mexiko Käfer
Habe die Einstellung am Wochenende verändert. Jetzt nimmt er besser Gas an. Perfekt ist es aber noch nicht... Sprich wenn ich jetzt schnell das Gaspedal nach unten drücke kommt er kurz ins stottern...
