Kolben abdrehen?
Verfasst: Fr 20. Mai 2016, 19:37
von Tweek
habe eben meinen Motor zusammen gesteckt und bin beim Messen des Kolbenrückstandes auf ein nicht zufriedenstellendes Maß gestoßen -> 0,2 bis 0,3 mm.
Da ich den Motor nicht noch breiter machen möchte wollte ich fragen ob wer Erfahrung mit dem abdrehen der 94er AA Gusskolben hat?
Habe mal provisorisch gemessen, der Boden hat eine Stärke von 6mm in der Mitte.
Hält das?
SG
Re: Kolben abdrehen?
Verfasst: Fr 20. Mai 2016, 20:08
von triker66
Tweek hat geschrieben:Hallo,
Hält das?
SG
Hey das ist doch gut, noch 1 mm unter die Zylinder und gut ist.
H
Verfasst: Fr 20. Mai 2016, 20:37
von Tweek
Ja ich weiß, ich mag aber nicht unterlegen, daher die Frage mit den Kolben.
Mfg
Verfasst: Fr 20. Mai 2016, 21:33
von youngtimerfan
Tweek hat geschrieben:Ja ich weiß, ich mag aber nicht unterlegen
Warum?
Verfasst: Sa 21. Mai 2016, 06:07
von Tweek
Weil ich es vermeiden möchte um zusätzliche 2mm breiter zu werden.
Mfg
Verfasst: Sa 21. Mai 2016, 06:10
von youngtimerfan
Diese 2mm haben bei mir damals keine Auswirkungen gehabt...
das sollte idR immer passen
Verfasst: Sa 21. Mai 2016, 06:25
von triker66
youngtimerfan hat geschrieben:Diese 2mm haben bei mir damals keine Auswirkungen gehabt...
genau.
Verfasst: Sa 21. Mai 2016, 06:28
von Tweek
Passt wird abgedreht.
Danke
Verfasst: Di 24. Mai 2016, 21:05
von Stevo_L
ich denk das war aufs unterlegen nicht abdrehen bezogen..?
Verfasst: Mi 25. Mai 2016, 11:47
von Bouncer
Also ich würde unbedingt unterlegen, weil du die insgesamt 2mm absolut nicht merkst.
Bitte nicht falsch verstehen, aber in meinen Augen ist Kolben abdrehen ziemlicher Murks, auch wenn´s vielleicht sogar funktioniert!
Verfasst: Do 26. Mai 2016, 20:53
von Stevo_L
wenn die köpfe tiefer getochen wurden, dann is der motor sowieso schon mal schmäler, somit würd nix gegen unterlegen sprechen
Verfasst: Fr 27. Mai 2016, 07:28
von triker66
Stevo_L hat geschrieben:wenn die köpfe tiefer getochen wurden, dann is der motor sowieso schon mal schmäler, somit würd nix gegen unterlegen sprechen
Hallo, lass ihn. Wer kann der kann und wer hat der hat. Wir haben ihm lange genug gut zugeredet.
Gruß Holger
Verfasst: Fr 27. Mai 2016, 10:34
von boxertechnik
jeder muss seine (negativen) Erfahrungen machen......
ist halt Lehrgeld.....
Verfasst: So 29. Mai 2016, 18:07
von Tweek
triker66 hat geschrieben:Stevo_L hat geschrieben:wenn die köpfe tiefer getochen wurden, dann is der motor sowieso schon mal schmäler, somit würd nix gegen unterlegen sprechen
Gruß Holger
Sehe ich genau so.
Danke!
PS: Und funktioniert hat es auch noch, jedoch waren es nicht mm sondern nur 4/10 die runter mussten.
