Weißes Kabel im Kühlgebläsegehäuse
StotheIMON
Käfer: 1984 Bieber
Beitrag von StotheIMON »
hab gerade meine Lima ausgebaut und beim rausziehen der Lima aus dem Gehäuse hab ich ein durchtrennt weißes Kabel gefunden.
Wofür ist das? Sah so aus ob es schon länger kaputt ist.
Danke für eure Hilfe!!!
Re: Weißes Kabel im Kühlgebläsegehäuse
in dem Bereich gibt es eine Verbindung zwischen Rückwärtsgangschalter und Heckleuchten, das müsste allerdings ein schwarzer Draht sein. Evtl ist er nur Lackiert worden?
wenn das für deinen Biber ist und er keine Rückfahrleuchten hat dann wars das.... :o
