Lima 113903031P welcher Regler
Verfasst: Sa 14. Mai 2016, 19:53
von StotheIMON
stehe kurz davor meinen Motor zu wechseln und wollt eben fragen ob mir jemand sagen könnte welchen
Limaregler ich bei der Lima habe oder brauche!!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Re: Lima 113903031P welcher Regler
Verfasst: So 15. Mai 2016, 14:09
von Questus
keiner hilft?
VW 113 (Limousine Käfer) Art.: 903 031 P ist Gleichstrom Generator 14V 30A 20
dafür gibt es Regler ab 20 € gebr. - ab 50 € Chninamann und BOSCH original 119 €
Regler Artikel F026T02204 12 V 30 A (die 12 V sind immer nominell (nicht IST))
ich setzte nur BOSCH ein, denn das wurde so ab Werk gemacht, der Chinamann war noch nicht existend
Verfasst: So 15. Mai 2016, 15:00
von StotheIMON
Vielen Dank für die Antwort.
Ich hatte schon gelesen dass sich der Regler unter der Sitzbank oder an der LIMA ist. Hab ich aber nicht gefunden.
Wo kann der den noch sein?
Hatte mir schon nen Boschregler gekauft finden anderen aber nicht!
Verfasst: So 15. Mai 2016, 19:12
von Questus
wenn er an den 2 Orten tatsächlich nicht ist,
bleibt nur die rechte und linke Seite im MOTOR Raum
andere Orte ergeben keinen wirklichen Sinn
Verfasst: So 15. Mai 2016, 19:51
Welche Lima hast du? Mach mal ein Foto davon, evtl. hast eine mit eingebautem Regler.
Verfasst: Mo 16. Mai 2016, 07:27
von Questus
@ YOKO
gibt es DC Gleichstromlichtmaschinen von BOSCH (orig) mit eingebautem Regler?
ich frage das wirklich! kein Joke
schöne Pingsten
Verfasst: Mo 16. Mai 2016, 07:55
So wie ich das gelesen habe stand in der Anfrage nur allgemein "Lichtmaschine" weder Gleichstrom noch Drehstrom-lima die Rede und nachdem er keinen Regler findet, meinte ich eben, ob er nicht vll. eine Drehstrom hat.
Verfasst: Mo 16. Mai 2016, 09:43
von StotheIMON
das ist jetzt das einzige Foto was ich von der LIMA hab. Sonst müsste ich die Tage noch mal ein anderes machen
Verfasst: Mo 16. Mai 2016, 09:52
Somit klar, für die brauchst einen Regler. Musst weitersuchen. Bei jüngeren Baujahren meist fahrerseitig unter der Rücksitzbank, am einfachsten die Kabel von der Lima verfolgen.
Verfasst: Mo 16. Mai 2016, 12:18
von StotheIMON
Ja super vielen Dank! Dann weiss ich damit schon mal bescheid! Das Foto oben ist jetzt von dem neuen Motor die LIMA!
Jetzt im Käfer ist noch der alte Motor mit dieser LIMA! Ich hab gerade nach geschaut und nirgends nen Regler gefunden. Was für ein Regler mag die LIMA wohl haben?
Verfasst: Mo 16. Mai 2016, 15:54
Kann man nur undeutlich erkennen, schaut aber wie eine Drehstrom Lima aus. Die haben fast immer einen eingebauten Regler, das würde der Grund sein, warum du keinen Sinn externen Regler findest. Würde diese Lima nehmen.
Dazu müsste auch der Lima-Ständer dieser Lima mitgetauscht werden.
Verfasst: Mo 16. Mai 2016, 17:35
von StotheIMON
Ja ich hab es mir fast gedacht. Das Problem ist dass bei der Drehstrom LIMA wohl der Regler kaputt ist. Meine Batterie hat immer gekocht nach der Fahrt. Wo finde ich den wohl eine passende Drehstrom LIMA mit Ständer? Dann würde ich mir auf jedenfall auch das Kabel legen sparen!
Dann würde ich in den neuen Motor die neue LIMA mit Ständer bauen und alles ist gut.
Verfasst: Mo 16. Mai 2016, 17:36
von StotheIMON
Bzw könnte ich ja den Ständer aus dem alten Motor nehmen, dann bräuchte ich nur ne passende LIMA. Wo bekomm ich die wohl her?
Verfasst: Mo 16. Mai 2016, 18:16
StotheIMON hat geschrieben:Bzw könnte ich ja den Ständer aus dem alten Motor nehmen, dann bräuchte ich nur ne passende LIMA. Wo bekomm ich die wohl her?
Ja, den alten Ständer von der Drehstrom-Lima nehmen und eine neue kaufen, hier bei e-bay (fahre auch seit 2 Jahren so eine billige am Buggy - läuft bis jetzt ohne Probs):
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... r&_sacat=0
Verfasst: Mo 16. Mai 2016, 18:20
von StotheIMON
So gekauft!!
Dann werd ich mich mal ans wechseln machen. Muss ich auf irgendetwas achten?
Danke für eure Hilfe!!!!!!!!
