Seite 1 von 5
123-Verteiler Bluetooth
Verfasst: Di 10. Mai 2016, 20:36
von Henry / MKT
Heute habe ich den neuen 123-Verteiler mit Bluetooth in Betrieb genommen.
Das Ding hat sogar eine Wegfahrsperre. Morgen werde ich die Verbindung im Fahrbetrieb testen.
https://youtu.be/Ev0fsVFloW4
Re: 123-Verteiler Bluetooth
Verfasst: Di 10. Mai 2016, 21:21
von Fuss-im-Ohr
das hört sich intressant an, nachdem die "normale" Ausführung wohl schon sehr gut funktioniert bin ich an nen Erfahrungsbericht intressiert
lkann man auch verschiedene Modi vom Handy/Tablet aus abrufen?
Verfasst: Mi 11. Mai 2016, 06:55
Gibt es die App schon?
Verfasst: Do 12. Mai 2016, 13:19
von Nordlicht_68
Ja, die App für Iphone ist verfügbar.
Ein Upgrade für den normalen Tune gibt es nicht, und wenn ich die Antwort richtig gedeutet habe, hat nur der normale Tune eine Umschaltung während der Fahrt.
hier die Original-Antwort:
"Hello ,
The 123\TUNE or TUNE+ are two different products.
The USB version has to be controlled with Windows Software and an USB cable.
This version offers two different advance curves.
The Bluetooth version offers wireless connectivity with Apple devices.
Unfortunately it is not possible to convert or update these units because the electronics are totally different."
Viele Grüße in die Runde !
Verfasst: Do 12. Mai 2016, 13:24
von Fuss-im-Ohr
die Android APP ist wohl schon im bau hab ich irgendwo gelesen. So lange werde ich sicher warten können
:character-afro:
Verfasst: Do 12. Mai 2016, 14:56
Okay.
Ich warte auf die Andriodversion.
Dann vergleiche ich die schnell.
Verfasst: Sa 11. Jun 2016, 19:18
von Fuss-im-Ohr
und wie ist der Stand?
Code: Alles auswählen
- Live Anzeige am Handy für Drehzahl, GPS Geschwindigkeit, Unterdruck, Verstellung Kurbelwelle in Grad, Spannungs und Stromanzeige sowie Temperaturanzeige in Grad
gibt es da einen Anschluß für nen Temperatur Geber?
bei Ahnendorp
http://www.ahnendorp.com/VW-Kaefer-Typ- ... upaa8emd42
die Aussage zu Android
Please be aware this new product will be available after 18 April, the Android App isn't available yet at this moment.
http://www.123ignition.nl/products.php
https://www.123ignitionshop.com/de/tune ... tooth.html
Verfasst: Sa 11. Jun 2016, 20:39
von youngtimerfan
Na toll... Android macht ja nur 80% Marktanteil aus...
Verfasst: So 12. Jun 2016, 07:06
von Henry / MKT
bei Ahnendorp
__________________________________________________________________________________________________________________
Der zeigt auch die Verteilertemperatur an, genau wie bei der USB Ausführung
Verfasst: So 12. Jun 2016, 11:27
von Fuss-im-Ohr
schade, hat mit dem Motoröl also nichs gemein, kann man da zusammenhänge erkennen? zb 60° Verteilertemperatur = 90° Öltemp.?
Verfasst: Di 14. Jun 2016, 04:12
Hab einen hier und getestet...
Resume...sehr schlecht...
USB top...Blau Zähne verschlimmerter abgespeckter USB mit Bedienerfeindlichkeit.
Verfasst: Di 14. Jun 2016, 06:48
von Fuss-im-Ohr
shit, danke für die Info
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 13:44
von orra
nun, das ist doch eine sehr pauschale Aussage.
Ich habe auch mehrere getestet und schon verbaut.
Von mir ein :handgestures-thumbupright:
Alles was er machen soll, funktioniert 1A. Die Bedienung ist sehr einfach.
Kein Kabel, kein Laptop.
Schneller Datenaufbau zum Handy, schnelle Programmierung.
Die Funktionen für Leerlaufstabilisierung und Drehzahlbegrenzung funktionieren auch sehr gut.
Wie auch beim USB greift die Drehzahlbegrenzung sehr sanft ein. Der Motor schüttelt sich also nicht, wenn man in den Begrenzer dreht.
Gegenüber der USB-Version fehlt nur die zweite Kurve.
Gut, das ist ein minus, aber ich kenne nicht viele, die wirklich die zweite Kurve zum umschalten nutzen. ;)
Großes Plus gegenüber der USB-Version:
Die Wegfahrsperre, das Monitoring ohne Kabel (USB-Schnitstellen sind störanfällig) die Einbaulage ist uninteressant, da Funk.
Ich kann da nix abgespecktes dran finden. :confusion-scratchheadyellow:
orra
http://www.typ4shop.de/product_info.php ... Phone.html
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 14:27
Gibts da jetzt Androidapp für?
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 17:57
Und für mein Siemens M 35 :?: :crying-pink: :crying-pink: :crying-pink: :crying-pink:
