Mexiko Käfer Bremskontrolleuchte immer an-außer beim Bremsen
Verfasst: Mi 4. Mai 2016, 17:42
Bei unserem Mexiko-Käfer (Bj. 1984) leuchtet die Bremskontrolleuchte rechts neben dem Tacho andauernd.
Sobald man die Bremse betätigt, geht die Leuchte aus und wenn man die Bremse los lässt geht sie wieder an.
Ich habe vorgestern eine neue 12V Batterie eingebaut und seitdem ist das so. Die vorherige Batterie war komplett entladen und wurde auch beim Fahren nicht wieder aufgeladen.
Die neue Batterie hat auch etwas mehr Ampere.
Kann das Leuchten der Bremskontrolleuchte denn irgendwas mit der Batterie zu tun haben?
Ach und gestern ist mir dann auch aufgefallen, dass die Tachobeleuchtung nicht mehr funktioniert. Kann das auch mit der (stärkeren) Batterie zusammenhängen?
