Zündschloss/Zündschalter wechseln 59er
Eine helfende Hand oder ein spezielles Werkzeug - Angebote und Nachfragen hier hinein
SpeedTriple25
Beitrag von SpeedTriple25 »
fahre seit längerer zeit mit einem defekten Zünschalter rum (pflasterlösung sind kabelbinder und ein neues zündschloss :lol: )
Wie bekomme ich das alte schloss heraus?.. muss das Lenkrad demontiert werden?
Konnte in der suche nichts finden.
Re: Zündschloss/Zündschalter wechseln 59er
Was ist kaputt an dem Teil? Der Schließzylinder, der Zündanlassschalter, klemmt es vielleicht nur?
Der Zündanlassschalter ist nur geschraubt, und wenn noch original, mit 2 M4er Schlitzschrauben von der Rückseite.
Um den Schließzylinder auszubauen sollte allerdings besser das gesamte Schloßgehäuse demontiert werden.
Always Aircooled
Landy74
Beitrag von Landy74 »
hab zwar nur den Vergleich zum 67er Lenkradschloss, sollte aber ähnlich sein.
die 2 Abreißschrauben müssen wohl raus, damit du das gesamte Zündschloss abnehmen kannst. Dann sollte wie im Bild ein kleines Loch da sein, wo du mit einem
Schraubendreher rein drückst und dann die Feder des Schlosses weg drückst. mit dem Schlüssen kannst Du dann bequem das Schloss raus ziehen.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
SpeedTriple25
VeeDee hat geschrieben:Was ist kaputt an dem Teil? Der Schließzylinder, der Zündanlassschalter, klemmt es vielleicht nur?
Always Aircooled
Der Zündanlassschalter ist defekt. Finde nur keinen Ersatz. Werden auf den gängigen Seiten nur komplett oder für spätere Modelle angeboten.
Wenn ich nur den bekommen könnte wäre das perfekt aber wo weg !?
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Ich hab noch einen Einsatz für dieses Schloss liegen. Mache nachher Fotos.
schickard
Diese Teile habe ich noch, leider kein Elektrik Einsatz mehr für die Rückseite :(
SpeedTriple25
schickard hat geschrieben:Diese Teile habe ich noch, leider kein Elektrik Einsatz mehr für die Rückseite :(
Erstmal Danke!
aber brauche eigentlich nur den Zündanlassschalter. Wie kann es sein das man den so nicht mehr neu bekommt !? :confusion-scratchheadyellow:
