Hallo
Ich habe auf meinem 1302 die alten export Bügelstoßstangen montiert. Mit den spezielen umrüsthaltern.
Ich kann aber nor 2 Schrauben pro Seite einschruaben.
Reicht das? Oder gibt es irgent eine möglichkeit??
Danke für eure Hilfe und meinung
Mit freundlichen Grüßen
Hansi
1302 Bj. 80 mit Export Bügelstoßstangen
- image.jpeg (75.47 KiB) 3758 mal betrachtet
- image.jpeg (35.17 KiB) 3759 mal betrachtet
- Käfersucher
- Fahrzeug: Golf VII Variant
- Fahrzeug: opel Corsa......
Re: 1302 Bj. 80 mit Export Bügelstoßstangen
Ob es reicht kann und will ich dir nicht sagen.
Aber warum schraubst du eine Bügelstoßstange an einen 1302? Das ist für mich ein Stilbruch ähnlich als wenn ich eine Kastenstoßstange an einen Brezelkäfer schraube.
ich denke mal das es schon ein 1200er Mex ist bei einem 80er Baujahr.
Orginal haben die alten Käfer die Stoßstange auch nur mit 2 Schrauben befestigt, bei dir sieht es aber so aus das der Halter schief montiert ist, also deine Stoßstange schief steht? Wenn die Stoßstange also gerade ist, dann passts schon so
- Käfersucher
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:ich denke mal das es schon ein 1200er Mex ist bei einem 80er Baujahr.
Alles klar, jetzt wird mir einiges bewusst. Hatte ich gar nicht gelesen 1302 Bj.1980..........
Hast du mal ein Foto von deinem Käfer?
Vielleicht von Vorn bzw. von der Achse vorn?
Wo her hast du die Info, dass du einen 1302 hast?
Jürgen hat Recht, bei den älteren Käfern wird die Stoßstange mit 2 Schrauben gesichert. Bei meinem 02 habe ich 3 Schrauben verbaut.
Hallo
Danke
Habe mich km Jahrgang vertippt ist ein 1302 baujahr 1970
Sorry
Mit freundlichen Grüßen hansi
Danke
Sorry
