Motorraum Gummidichtung
micc
Käfer: 69er
Beitrag von micc »
Frage,
ich habe gestern den Motor eingebaut. Nun, als alles fertig war, bemerkte ich, das die Gummilippe nicht nach oben zeigt, sondern nach unten. Somit ist auch die Öffnung für den Gaszug erstmal versperrt.
Was heißt das für mich? Motor nochmal nochmal lösen und Gummilippe richten, oder Loch für Gaszug Schnippeln?
Re: Motorraum Gummidichtung
Nimm Silikonspray und einen nicht zu dicken Schraubendreher (oder irgendetwas rundes) und fange von aussen an die Dichtung über das Abschlußblech zu schieben. Notfalls den Motor lösen, so das er nach unten kippt. Wenn die Lippe nicht steinhart ist, geht das so.
micc
Käfer: 69er
Beitrag von micc »
Dichtung ist neu. Zum Teil ist sie schon darüber. Nur in der Mitte nicht.
Dann oben die Schrauben ganz lösen und unten nur lockern. Dann kippt der Motor und Du bekommst die Dichtung drüber.
micc
Käfer: 69er
Beitrag von micc »
Okay, danke, versuche das morgen.
