Drehzahlmesser 12V auf 6V umbauen?
Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 08:06
von Bordeaux
Moin.
Kann man einen 12V Drehzahlmesser auf 6V umbauen ? Ist das technisch möglich ?
Gruß Ben
Re: Drehzahlmesser 12V auf 6V umbauen?
Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 11:54
von HAZ-Buggy
Einfacher ist es wahrscheinlich fuer den Drehzahlmesser aus 6V --> 12V zu machen.
Gib mal bei Amazon.de "Spannungsverdoppler" ein....
Grueße
HAZ-Bugy
Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 12:38
von ousie
rechne dir ein Widerstand aus damit sollte es klappen.
Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 12:45
von HAZ-Buggy
@ ousie
Hä :?:
Die Frage war doch andersrum :?:
Nicht 6V DZM an 12V, sondern 12V DZM an 6 V :!:
Was soll er da mit nem Widerstand :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 12:54
von Bordeaux
Ich muss das glaube näher erklären was Ich vorhabe.
Möchte gerne einen noch nicht vorhandenen Drehzahlmesser mit meiner 6V Bordspannung betreiben.
Ich habe bisher nur Drehzahlmesser für 52mm Einbauöffnung in 12V gefunden.Designtechnisch soll das auch was mit Nadelstreifen werden.
Klasse finde Ich ja Kai´s Lösung.Ist aber auch 12V Betriebsspannung
Gruß Ben
Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 13:05
von HAZ-Buggy
genau, deshalb musst du entweder den DZM auf 6V umbauen oder alternativ aus deiner 6V Bordspannung fuer den DZM 12V erzeugen (NUR fuer den DZM, nicht das ganze Bordnetz)
Verfasst: Mi 6. Apr 2016, 22:34
von ousie
oh falsch gelesen sorry.
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 06:59
von Bordeaux
http://www.amazon.de/Unbekannt-M015N-SP ... verdoppler
Wäre das der richtige ? Wenn Ich das Teil richtig verstehe kann ich zwischen 6-28V in den "Regler" reingehen und dann durch den Knopf die Ausgangsspannung einstellen?
Gruß Ben
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 07:14
von youngtimerfan
Bordeaux hat geschrieben:http://www.amazon.de/Unbekannt-M015N-SP ... verdoppler
Gruß Ben
Nein. Ließ mal die Beschreibung
"Die Eingangsspannung muss mindestens 3 V höher sein als die eingestellte Ausgangsspannung"
sprich bei 12V Ausgang musst du mindestens 15V Eingang haben. Aber sa hast du nur 66V
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 07:46
von HAZ-Buggy
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 11:08
von Questus
ja, den kannst Du nehmen, aber auch andere STEP-Up Converter
für 6 V in auf 12 V out bei 100 mA ? dann ohne Kühlung
:character-oldtimer:
