Drehzahlmesser 12V auf 6V umbauen?
Bordeaux
Beitrag von Bordeaux »
Moin.
Kann man einen 12V Drehzahlmesser auf 6V umbauen ? Ist das technisch möglich ?
Gruß Ben
HAZ-Buggy
Fahrzeug: VW HAZ-Buggy
Fahrzeug: VW Golf 7 GTI PP
Fahrzeug: Honda DAX ST70
Fahrzeug: TOPCAT K3
Re: Drehzahlmesser 12V auf 6V umbauen?
Beitrag von HAZ-Buggy »
Einfacher ist es wahrscheinlich fuer den Drehzahlmesser aus 6V --> 12V zu machen.
Gib mal bei Amazon.de "Spannungsverdoppler" ein....
Grueße
HAZ-Bugy
'N SCHEISS MUSS ICH
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
rechne dir ein Widerstand aus damit sollte es klappen.
HAZ-Buggy
Fahrzeug: TOPCAT K3
@ ousie
Hä :?:
Die Frage war doch andersrum :?:
Nicht 6V DZM an 12V, sondern 12V DZM an 6 V :!:
Was soll er da mit nem Widerstand :confusion-scratchheadyellow:
'N SCHEISS MUSS ICH
Bordeaux
Ich muss das glaube näher erklären was Ich vorhabe.
Möchte gerne einen noch nicht vorhandenen Drehzahlmesser mit meiner 6V Bordspannung betreiben.
Ich habe bisher nur Drehzahlmesser für 52mm Einbauöffnung in 12V gefunden.Designtechnisch soll das auch was mit Nadelstreifen werden.
Klasse finde Ich ja Kai´s Lösung.Ist aber auch 12V Betriebsspannung
Gruß Ben
HAZ-Buggy
Fahrzeug: TOPCAT K3
genau, deshalb musst du entweder den DZM auf 6V umbauen oder alternativ aus deiner 6V Bordspannung fuer den DZM 12V erzeugen (NUR fuer den DZM, nicht das ganze Bordnetz)
'N SCHEISS MUSS ICH
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
oh falsch gelesen sorry.
Bordeaux
http://www.amazon.de/Unbekannt-M015N-SP ... verdoppler
Wäre das der richtige ? Wenn Ich das Teil richtig verstehe kann ich zwischen 6-28V in den "Regler" reingehen und dann durch den Knopf die Ausgangsspannung einstellen?
Gruß Ben
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Bordeaux hat geschrieben:http://www.amazon.de/Unbekannt-M015N-SP ... verdoppler
Gruß Ben
Nein. Ließ mal die Beschreibung
"Die Eingangsspannung muss mindestens 3 V höher sein als die eingestellte Ausgangsspannung"
sprich bei 12V Ausgang musst du mindestens 15V Eingang haben. Aber sa hast du nur 66V
HAZ-Buggy
Fahrzeug: TOPCAT K3
'N SCHEISS MUSS ICH
Questus
Beitrag von Questus »
ja, den kannst Du nehmen, aber auch andere STEP-Up Converter
für 6 V in auf 12 V out bei 100 mA ? dann ohne Kühlung
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
