Seite 1 von 3
Aufbereitung Vorderachse
Verfasst: So 27. Mär 2016, 19:33
von Frankenstein
Hab mal angefangen meine Vorderachse schick zu machen.
Alter Rotz komplett Raus, Strahlen, Pulvern ect. bin noch nicht fertig.
Lager nur die Hälfte bekommen und statt der Bakelit-Lager kommen Bronzelager rein.
hier nen Paar Pics vom Anfang
Re: Aufbereitung Vorderachse
Verfasst: So 27. Mär 2016, 21:35
von knigge
Ich will seit 2015 auch meine Bakelit-Lager durch Bronzeteile ersetzen, konnte aber nix passendes auf dem Markt finden.
Wo nimmst Dundie Teile denn her? Bezugsquelle? Falls Du selbst anfertigst - ich nehme einen Satz und bezahle ihn auch
Verfasst: Mo 28. Mär 2016, 06:35
von Frank 03
ich habe da leider nichts passendes gefunden wäre aber interessant. Da gab es nur eins selber fertigen ist zwar aufwendig und nicht gerade kostengünstig lohnt aber.
Gruß Frank
Verfasst: Mo 28. Mär 2016, 06:52
von C.Schott
Hallo Frank
Machst du außen auch Bronzelager oder sieht das auf dem Bild nur so aus und du schiebst die noch weiter.
Grüße Christian
Verfasst: Mo 28. Mär 2016, 08:10
Wozu versteift man die Stossdämpferaufnahme oben?
Verfasst: Mo 28. Mär 2016, 08:30
von yoko
Vll. gehts in diese Richtung, schaut so aus.
http://mbt-construction.com/fahrwerk.php
Verfasst: Mo 28. Mär 2016, 20:11
von Frankenstein
Moin, ich hab Buchsen mit leichtem Übermaß bestellt, wenn sie eingepresst sind wollt ich sie auf Maß reiben.
Werde berichten wenn die da sind ob die überhaupt was taugen.
Verfasst: Di 29. Mär 2016, 18:53
von knigge
Das wäre mal fein
@Frank03: ich bewundere ja achon seit geraumer Zeit Dein Typ4 Projekt und die ganzen Eigenentwicklungen. Was kostet denn so ein Satz Buchsen in Eigenherstellung ungefähr? Respektive wie viel Aufwand ist es, welche herzustellen?
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 17:43
von Frank 03
die Buchsen innen wie aussen sind aus Bronze. Das Aufreiben ist grundsätzlich gut aber man kann die Buchsen aber auch einkleben ich habe meine mit leichtem Übermaß (0,02-0,03mm) gefertigt so das sie nach dem Einschrumpfen das richtige Innenmaß hatten, hierbei sollte jedoch ganz genau sprich mit Dreipunkt oder Ähnlichem gemessen werden. Die Bronzebuchsen lohnen erst ab einer Stückzahl für mindestens 3 Achsen vorher ist der Rüstaufwand zu hoch alles andere ist Liebhaberei. Sorry
Gruß Frank
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 18:13
von Fuss-im-Ohr
wo liegt denn preislich ein Satz?
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 21:48
von knigge
Also ich habe bereits an 2 Achsen die Bakelit-Lagr getauscht, aber sie halten nicht lange.
Insofern habe ich reeles Interesse an den abronzelagern und hab auh schon in die Richtung recherchiert.
Ich melde potentielles Interesse an.
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 23:10
von Frankenstein
die Lager sind gekommen.
Ob die was können kann ich erst nach dem WE sagen.
Stk/ Preis lag bei 6,64€ zzgl 19%
Verfasst: Sa 2. Apr 2016, 21:19
von knigge
Sehr interessant. Wo sind die Teile denn her, wenn ich fragen darf?
Verfasst: Mo 4. Apr 2016, 14:46
von Frankenstein
Verfasst: Mo 4. Apr 2016, 14:57
von Frankenstein
Bin grade am überlegen was ich mit den Achsschenkeln und Tragarmen mache.
Pulverbeschichten oder lieber verzinken, was sagt ihr?
