Hilfe bei Zuordnung Bremssattel
Yaan
Käfer: 1500er von 1967
Beitrag von Yaan »
Tach zusammen und noch frohe Ostern.
Kann mir jemand sagen, ob dies Sättel vom Typ 3 sind?
Bezeichnung ist ATE 192 und ATE VW 164.
Re: Hilfe bei Zuordnung Bremssattel
Der BMW 528i E12 mit massiven Scheiben sowie der E24 635 mit belüfteten Scheiben aus den Jahren 77-81 hatte die auch drin. An der Hinterachse...
Wäre nicht unmöglich, dass einer von VW und der andere von BMW ist...
Yaan
Beitrag von Yaan »
War missverständlich geschrieben - das ist Vorder & Rückseite. Kein anderer Sattel.
Bin nur nicht sicher ob es ein "normaler" 1500er Käfer Sattel oder ein Typ 3 Sattel ist...
Dann messe einfach mal den Kolbendorchmesser.
Typ1 = 30mm
Typ3 = 32mm
Typ 3 bis 1970 haben 42mm Kolben, die 1500er, etc. haben 40mm und passen auf die Achsschenkel 1200er-1500er und 1302/03. Vom Kerscher gibt die Typ3 mit 42mm und mit verbreiterten Zangen (Platte dazwischen), um damit innenbelüftete Scheiben (Kerscher) montieren zu können.
Aussehen zum Vergleich, siehe CSP: http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
:character-oldtimer:
PS@VeeDee: Dürftest bei den Kolbenmaßen Tippfehler haben.
