Gaslos Blech schweißen
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
in der streetrodder wurde ein MIG Schweißgerät vorgestellt mit dem man mit "flux-core wire" gaslos Blech schweißen kann(wich eleminates need for gas)
wer kann mir dazu was sagen, erklären oder hat Erfahrung?
ich würd halt gern das Equipment klein halten, hätte Transportvorteile da ich meine Autos in verschiedenen Garagen habe.
Danke
gruß
swingheini
http://www.mercateo.com/p/415-elmag5415 ... g_200.html
den Draht z.B. damit
http://www.mercateo.com/p/415-elmag5404 ... s_162.html
nur 13kg
http://www.mercateo.com/p/415-elmag0035 ... 636_M.html
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: Gaslos Blech schweißen
Beitrag von youngtimerfan »
Bei mir geht keiner der links...
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
oha, ich werd mich drum kümmern,
sind nur links zu Schweissgeräten oder Schweissdrähten als Beispiel für meine Frage, und nicht um die Geräte im speziellen
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Beitrag von Spechtl »
Hey,
ich hab mal eines probiert, gabs beim Discounter Norma .
Das war nix.Allerdings nur ein ca 100€ Gerät, oder ich konnte nicht umgehen damit.
mfg.Spechtl
Tomster
Käfer: 1300 Export
Beitrag von Tomster »
Wenn ich mich nicht irre kann man doch jedes Mag-Schweißgerät auf Gaslos "umrüsten", es gibt drähte die ähnlich wie Stabelektroden eine Füllung haben, die beim Verbrennen die Schutzgasantmosphere herstellen, bzw den Sauerstoff von der Reaktion fernhalten.
Ob das auf Dauer günstiger oder besser ist kann ich nicht sagen, aber ich habe mir vor 5 Jahren mein erstes Schweißgerät gekauft direkt mit ner mittleren Corgon-Flasche als Eigentum, glaube sind dann 200l und die ist jetzt kurz vor Ende....
kommt natürlich auf den Nutzer an wie oft er schweißt und vorallem was und wie viel.
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
hallo Tomster, genau sowas mein ich, ich hab halt drei Autos und drei Stellplätze 20km auseinander und ein Schutzgasschweißgerät mit Flasche von A nach B zu transportieren ist so umständlich und mit meinem PKW ned möglich, drum hätt ich halt gern was transportables,
darum geht's mir eigentlich
Der Draht muss dann eine Seele haben für das Schutzgas, damit während des Schweissvorgangs der Inhalt verdampft und das Gas bilden kann.
Somit ist der Draht in aller Regel dicker und voluminöser... wir wollen aber kleine Nähte am heiligen Blechle.
In aller Regel wirst du damit eine Wurst produzieren und kleine "Punkterl" werden Batzen.
Das Zeug ist in erster Linie für Monteure gedacht, die weniger schleppen wollen. Oder sich schnell mal ein Gartentor ranbraten müssen.
Ich würd's lassen, man ärgert sich nur rum wenn's Käferl ned so wird wie gewünscht...
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
also keine eierlegende Wollmilchsau.........
in den Ami Magazinen schweißen die, auf den Photos, alles mit den gaslosen Dingern von Miller
