1 oder 2 Kanal
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 17:18
von nudels
Hallo da ich erst seit kurzem einen Käfer habe bräuchte ich etwas Hilfe.
Da die Heizbirnen undicht sind brauche ich neue.
Nun wird in den Shops immer 1 oder 2 Kanal unterschieden.
Woran kann ich erkennen was verbaut ist.
Der Motokennbuchstabe ist AH .
Vielen Dank schon mal.
Vg
Hans
Re: 1 oder 2 Kanal
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 18:10
von Landy74
bei den Zylinderköpfen unterscheidet man zwischen 1 und 2 Kanal (Einlasskanäle), nicht bei den
Wärmetauschern.
Gruß Wolfgang
Re: 1 oder 2 Kanal
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 19:30
von orra
grundsätzlich ist das richtig.
Beim Auspuff wird in einigen shops jedoch die "doppelte Vorwärmung" mit "Doppelkanal" übersetzt.
Diese Bezeichnungen sind verwirrend, da umgangssprachlich mit "Doppelkal" eigentlich immer die Zylinderköpfe gemeint sind und nicht die Vorwärmung des Vergasers.
orra
Re: 1 oder 2 Kanal
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 20:09
von nudels
Danke für die Erklärung :handgestures-thumbupright:
Aber nun stellt sich die Frage wie man das mut der Vorwärmung erkennt.
Re: 1 oder 2 Kanal
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 20:15
von Speedy63
Die doppelte oder einfache Vorwärmung ist nur beim Auspuff interessant.
Die Heizbirnen sind ab 1963 für alle Typ 1 Motoren gleich.
Robert
Re: 1 oder 2 Kanal
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 20:51
von nudels
:text-thankyouyellow:
Re: 1 oder 2 Kanal
Verfasst: Sa 26. Mär 2016, 17:39
von nudels
Kann mir evtl doch noch jemand sagen welchen Endtopf ich bei dem AH Motor drinn habe?
vg
Hans
