Umrüstung auf Zweikreis
Yaan
Käfer: 1500er von 1967
Beitrag von Yaan »
Möchte mir die Tage Teile für die Umrüstung auf Zweikreis bestellen.
Kennt jemand einen Lieferanten, der mir einen Behälter liefert, den man direkt auf den HBZ montieren kann? Möchte mir den Behälter am Radhaus und die Frickelei mit den Schläuchen sparen...
Re: Umrüstung auf Zweikreis
Hallo Yaan.
Besorge dir diesen:
https://de.vwheritage.com/gesch%C3%A4ft ... StartRow=1
Der passt 1:1 auf den Zweikreis-HBZ. Dann brauchst Du nur den originalen Bremsflüssigkeitsbehälter mit diesem verbinden und kannst die Bremse anschließend genauso befüllen wie jetzt.
Ggf. müssen die Durchmesser der Schlauchstutzen aneinander angepasst werden.
Always Aircooled
Yaan
Beitrag von Yaan »
Das ist ja noch besser, vielen Dank! :up:
Hubba Bubba
Beitrag von Hubba Bubba »
Gibts den auch aus Deutschland?
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
logisch, Behälter ist vom T2
http://www.bus-ok.de/T2-Ausgleichsbehae ... 211611313H
Harald
Hubba Bubba
Supi! Danke, welcher Hauptbremszylinder passt für die Umrüstung beim Ovali?
Auch der vom T2?
Typ1 ab 68 und auch die größere Version von EMPI
Hubba Bubba
Prima, vielen Dank!
Fong
Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
Fahrzeug: T4 California
Beitrag von Fong »
Ich bin auch gerade dabei auf die Scheibenbremsanlange VA von CSP und auf Zweikreis-Hauptbremszylinder umzurüsten.
Jetzt hab ich eine Frage bzgl. des Hauptbremszylinders.
Kann ich beim umrüsten auf eine Scheibenbremse an der VA auch den gleichen Zweikreis-HBZ verwenden?
Wenn er passt, was ist den hier der Unterschied?
Fahre einen 61er und benötige ich den mit 1 der zwei Bremslichtschaltern ?
http://www.baltic-kaefer.de/product_inf ... cts_id/174
http://www.baltic-kaefer.de/product_inf ... ts_id/3837
Grüße Fong
