Seite 1 von 3
1302 im bugnet
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 08:05
von chilli
kennt jemand dieses Fahrzeug?
http://www.bugnet.de/markt/marktbild.pl?214932
Wirkt für den Preis auf den ersten Blick interessant. Vor Ort habe ich ihn mir noch nicht angesehen.
Nürnberg ist ca 200km entfernt und wäre somit eine Option.
Ursprünglich wollte ich ja was vor '68, aber da scheint ja so viel Murks für viel Geld angeboten zu sein, sodass ich überlege ob man nicht ein etwas neueres Modell für einen ordentlichen Preis bekommt.
Bisher habe ich wenig Erfahrung und habe noch keinen Käfer persönlich angesehen, mich jedoch schon über die wichtigen Stellen schlau gemacht. Aber alleine würde ich ihn natürlich trotzdem nicht kaufen.
Re: 1302 im bugnet
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 09:46
von Nikon-User
Also ich kenne den Wagen nicht. Preislich vielleicht durchaus interessant..
ABER... am Arnaturenbrett war schon jemand dran ! Frühe 70er hatten ein nachtes Blech (Hatte mal einen ganz frühen 1302er)
und man kann auch schön hier das Befestigungsloch links sehen und auch die Lüftungsdüsen passen nicht 100%.
Ob nun Pfusch oder mit Liebe umgebaut... hm..auf jeden Fall war da einer dran.. Und wer weiss wo noch ?
Gruss
Andreas
Re: 1302 im bugnet
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 09:54
von chilli
Ah ok danke
hab ich nicht drauf geachtet - dachte Blecharmaturenbrett - passt
So soll das dann normal aussehen oder?
http://www.classiccult.com/images/mkt-2 ... -05-50.jpg
Hm mit Liebe umgebaut? Wer baut denn Blech auf Blech um. Ich befürchte ja mal das ist doch nix was ich suche...
Im schlechtesten Fall war ja dann vielleicht sogar Kunststoff drin und der Brief passt nicht zum Auto!?
Noch eine Frage: ist ein Befestigungsloch vom Kunststoff-Armaturenbrett normal genau an der Stelle?
Re: 1302 im bugnet
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 10:09
von Nikon-User
Das Bild zeigt zwar ein Blecharmaturenbrett, aber keines von einem 1302er ohne "Plastikabdeckung"...
Was meinst du mit "Blech auf Blech" ? Es hat einer das gepolsterte Armaturenbrett entfernt um das Aussehen
vom nackten AB zu erreichen. Allerdings nicht halt nicht 100&ig sauber umgesetzt.
Das Loch links ist "typisch" an der Stelle... das geht eine Schraube durch und wird von hinten mit
einer Mutter gesichert... Man hättes auch zuschweissen können, dann wäre der Umbau nicht
so offensichtlich gewesen
Wobei die Ziergitter noch aus dem AB mit Polsterung stammen... sind nämlich einen Hauch zu klein.
Man sieht es am oberen Rand.. Da is zu viel Luft bzw. es sitzt zu tief..
Mogeleien mit dem Brief würde ich aussschliessen. Er ist halt nur nicht mehr "original"...
Der Rest ergibt sich bei einer Besichtigung...
Re: 1302 im bugnet
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 10:30
von avi45
Der Käfer wäre durchaus ansehungswürdig, mehr Fotos würden zunächst sicher hilfreich.
Das Armaturenbrett ist durchaus original, allerdings wurde die Mehrausstattung "L228 Schalttafelpolsterung" , die als Einzelmehrausstattung oder immer mit dem L Paket M 603 verbunden war, entfernt.
Siehe auch hier:
http://www.vw1302.de/a2/1302dok/ausstatt/ausstatt.html
Also das ist zunächst kein Qualitätsanzeichen für oder gegen diesen Käfer.
Ich würde, wenn ich einen suchen würde, diesen durchaus eingehender prüfen.
Re: 1302 im bugnet
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 10:40
von chilli
Ok dann wäre ja durchaus positiv dass die Löcher noch nicht verschlossen sind und ich könnte das wieder montieren, wenn ich was passendes finde.
Re: 1302 im bugnet
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 11:11
von avi45
Da ist kein Problem, siehe z.B. hier
http://www.vwkaeferersatzteile.de/Innen ... 3_219.html
oder andere Anbieter.
Check doch mal, ob der angebotene Käfer ein 1302 oder 1302 L ist.
Re: 1302 im bugnet
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 12:25
von chilli
Würde jemand mitkommen zur Besichtigung? Natürlich nicht kostenlos.
Re: 1302 im bugnet
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 14:29
von yoko
1302
Erste Serie ist meiner mit 09/1970, der hat das nackte Blecharmaturenbrett. Könnte schon sein, dass die 71er das gepolsterte schon hatten.
Re: 1302 im bugnet
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 14:45
von DonRaketo
1302 ist eine gute Wahl.
Das Angebot sieht auch so gut aus, dass man ihn sich mal vor Ort ansehen könnte.
Re: 1302 im bugnet
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 16:43
von Fuss-im-Ohr
an der Fahrertüre unten und in der selben höhe siehts stark nach Rost aus. Das da ordentlich Felgensilber auf den Reifen ist stört wohl auch keinen?
komisches Detailbild vom Motor, mich würde auch eher der gesammte Motorraum intressieren (ein Schlauch am Vergaser-Luftfilter fehlt). Keder in Wagenfarbe sind auch selten geworden. Das da schon lackiert wurde würde mich auch nicht stören wenn es gut gemacht ist
Es gibt halt nicht mehr viele, da wirst wohl den Weg auf dich nehmen dürfen, 200Km hält sich auch in Grenzen und man kann Nürnbersch anschauen und Fleischi besuchen
Re: 1302 im bugnet
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 16:47
von avi45
chilli hat geschrieben:Würde jemand mitkommen zur Besichtigung? Natürlich nicht kostenlos.
Würde ich gerne, kann aber zeitlich bedingt leider nicht.
Wenn sich niemand finden sollte, dann mach dich doch hier noch ein bisschen schlauer:
und schaue ihn alleine an.
Re: 1302 im bugnet
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 19:27
von chilli
Re: 1302 im bugnet
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 19:50
von DonRaketo
Nett, dass du solche Fotos bekommst, da kann man sich vorher schon drauf einstellen.
Dann ist es eine Frage, was du möchtest und was preislich noch drin ist.
Es sollte nach unten noch was gehen, aber für 1302er mit gut 1,5 Jahren TÜV zahlt man schon etwas.
Re: 1302 im bugnet
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 20:13
von Fuss-im-Ohr
wird nicht besser, aufgehübschte Bastelbude. Es wurde schon viel geschweißt und sehr viel Gespachtelt. Nimm einen guten Magneten mit da lässt sich einiges finden, der Unterboden ist auch aufgehübscht worden, da kann sich viel dahinter verstecken. Schlecht lackiert wurde auch noch (Spraydose?)
Je nach eigenen möglichkeiten kannst den anschauen, wenn du aber wenig/nichts die nächsten Jahre machen willst brauchst erst gar nicht hin fahren
