Seite 1 von 2
Einkaufsliste Vorderachse VVA
Verfasst: Di 1. Mär 2016, 12:46
von westpe81
bei mir steht in Kürze der Einbau einer VVA an. Rep-Leitfaden und Bodengruppentherapie liegen bereit, Hebebühne, Presse und Werkzeuge sind vorhanden.
Ich möchte allerdings nicht mit zerlegter Achse feststellen müssen, dass mir irgend ein Teil fehlt, hier kommt ihr ins Spiel:
Auf meiner Einkaufsliste steht bisher:
- VVA ( CSP Kugelgelenkachse) inkl. Nadellager
- Nachlaufschalen mit langen Schrauben
- Traggelenke mit erweitertem Verstellbereich
- Dichtringe für die Traghebel
- Schmiernippel
- Sturzexcenter
- kurze Stossdämpfer
Was ich nicht weiss: Welche Teile sind beim Umbau zu ersetzen bzw. nicht wiederverwendbar? Was muss ergänzt werden, z.B. Sicherungsbleche, Anbausätze o.ä.? Teile der Lenkung?
Danke schon jetzt !
VG
Patrick
Re: Einkaufsliste Vorderachse VVA
Verfasst: Di 1. Mär 2016, 18:04
von bugweiser
Rostlöser fehlt noch . Tage vorher die Rahmenkopfschrauben damit fluten .
Verfasst: Di 1. Mär 2016, 23:00
von rme
Gewindebohrer M12x1,5 lang
Madenschrauben und Kontermuttern für Tragarmbefestigung
Kleinteile für Stoßdämpferbefestigung
U-Scheiben für Vorderachsschrauben
Schraubensicherung oder Sicherungsbleche für Lenkgetriebe
Muttern für Spurstangenköpfe
Und bestimmt noch mehr
Verfasst: Mi 2. Mär 2016, 12:08
von Eyermann
Fettpresse gefüllt!
Stabi und/oder Anbausatz in neu.
Gruß Eyermann
Verfasst: Do 3. Mär 2016, 23:45
von westpe81
Super, ich danke euch!
Verfasst: Di 15. Mär 2016, 23:00
von HerbieK
Welche kurzen Stossdämpfer hast du den geholt? Oder gibt es bestimmte Empfehlungen?
Verfasst: Di 15. Mär 2016, 23:37
von westpe81
Ich werde die günstigen von CSP bestellen:
Die sollten für meine Zwecke reichen, low&slow...
Verfasst: Di 15. Mär 2016, 23:58
von schickard
Standard Öldruckdämpfer sind leider "Standard 1960". Wenn es das Portemonee hergibt würde ich immer zu besseren Dämpfern (Bilstein) raten. Hat bei mir ein komplett neues -
besseres und sicheres Fahrgefühl ergeben
Siehe auch
http://bugfans.de/forum/post122644.html#p122644
Verfasst: Mi 16. Mär 2016, 10:03
von HerbieK
Also meinst du bilstein B6?
Oder haben die einen bestimmten Namen?
Soll man dann gleich vorne und hinten die selben einbauen?
In deinem Thread konnte ich den Namen leider nicht finden.
Verfasst: Mi 16. Mär 2016, 14:20
von westpe81
Die Bilstein dürften diese sein:
http://csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/ ... ort=0&all=
Eine andere Altetrnative wären rote Konis:
Ich werde wohl erstmal die günstigen ordern, die teuren kann ich immer noch verbauen...
Verfasst: Mi 16. Mär 2016, 15:53
von HerbieK
Danke für die Links
Was spricht denn dagegen die alten drinzulassen?
Um erst mal zu gucken wie das überhaupt ist, kann doch sowieso noch später welche nachrüsten?
Verfasst: Mo 4. Apr 2016, 23:02
von westpe81
Soo, habe heute mit dem Umbau angefangen, bis jetzt läufts ganz gut, ich glaube allerdings, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe:
Als es an das Trennen der Lenksäule vom Lenkgetriebe ging, habe ich mich erstmal an mein " So wirds gemacht" gehalten und die Klemmschelle gelöst. Habe dann doch noch bemerkt, dass das eigentlich Quatsch ist und die Schelle wieder befestigt und stattdessen an der Hardyscheibe getrennt.
Die Lenksäule hat sich während der Aktion natürlich gedreht, so dass keine Ahnung habe, in welcher Position Lenksäule und Lenkflansch zueinander standen. Gibt es da eine "Grundstellung"? Hoffe meine Beschreibung ist verständlich, danke schon jetzt!
Verfasst: Sa 9. Apr 2016, 18:48
von westpe81
Nochmal Danke an alle, die VVA ist drin
Das Problem mit der Lenkeinstellung hatte sich schnell erledigt, als offensichtlich wurde, das eine Markierung der Mittelstellung auf dem Lenkgetriebe vorhanden ist und dass die Schelle an der Lenksäule nur in einer Position passt...
Verfasst: Do 9. Jun 2016, 14:17
von Augenfarben
Hey westpe81,
ich hab vor demnächst auch bei meinem 85er eine VVA zu montieren.
Warst du mir der Qualität von der CSP Achse zufrieden ?
Musstest du noch irgendwelche Teile nachordern die hier noch nicht aufgeführt waren ?
Und dann eine Frage zur Montage der Achse klappt das alleine wenn man das noch nie vorher gemacht hat ?
Gruß Seb
Verfasst: Do 9. Jun 2016, 16:25
von westpe81
Moin Seb,
ich bin vollkommen zufrieden mit der Qualität der CSP-Achse. Schweissnähte und Lackierung waren in Ordnung.
Teilemässig steht alles hier im Thema, was für den Einbau der VVA an sich erforderlich ist. Allerdings können weitere Teile nötig / sinnvoll sein, je nachdem was sich bei der Demontage so alles offenbart.
Da sowieso die Achse inkl. Lenkung komplett auseinander ist, würde ich alle relevanten Teile in dem Zuge mit erneuern, sofern nötig.
Im Prinzip kannst du die Achse alleine umbauen, hier und da ist eine zweite Person aber ganz hilfreich, z.B. beim Ablassen und Einhängen des Achskörpers.
Wirklich Spass wirst du beim Ein- und Auspressen der Traggelenke haben. Wir haben uns Hülsen zum Ein- und Auspressen gedreht, selbst damit und einer 20t-Presse wars eine abenteuerliche Aktion...
VG
Patrick
