Stössel und umbauten
Dieter
Käfer: VW Käfer Mexiko 1983
Beitrag von Dieter »
ich baue gerade meinen Typ 4 auf.
Ich habe eine Nocke vom Jürgen und auch die leichten Typ 1 Stößel inklusive den Hülsen.
Wie baue ich die nun ein, muss ich erst die diese ( Nasen ) ab bzw. plan fräsen, da wo früher oder original die Stößel zur Nocke kamen, oder einfach rein mit den Hülsen und fertig?
Vielleicht hat jemand ein Bild, das wäre super wenn man es senden könnte.
Thorsten
Re: Stössel und umbauten
Beitrag von Thorsten »
Hi Dieter,
an den Nasen ankratzen und dann den gesamten Dom 7mm tiefer fräsen.
Das Mass nicht an der tiefsten Stelle nehmen!!!
Zur Kontrolle, bei vollem Nockenhub sollte der Stössel ca. 1,5 mm Resthub machen können
Dann Gehäuse an den Stösseldomen auf ca.70-80 Grad erwärmen.
Dann die Buchsen aussen einölen (ganz wichtig) und einschlagen.
Auf richtige Ausrichtung der Öl Bohrungen achten.
Viel Erfolg :up:
Dieter
Thorsten vielen Dank,
genau so eine Anleitung brauchte ich.
Kann ich sehen, messen ob ich genau Mitte Ölbohrung bin?
Ich meine man könne es von der Seite sehen, oder?
Danke
Thorsten
Mitte Ölbohrung musst Du nicht zwingend erreichen.
Ein halbe Überdeckung reicht locker!!
Viel wichtiger ist eine möglichst lange Führung des Stössel.
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Hab mir statt Hammer ein Einziehwerkzeug gebaut.
S. Bilder.
germanlook213
Beitrag von germanlook213 »
Ein paar Bilder hatte ich mal in meinem Beitrag gemacht, guckst du hier: http://bugfans.de/forum/motor-typ4/4er- ... 12035.html. Ich hatte das damals mit einem Flachsenker gemacht, es geht aber auch mit einem Fräser. Ansonsten wie oben beschrieben, vorwärmen und einschrumpfen. Ich habe meine Buchsen eingeklebt. Das ist aber Geschmackssache.
Gruß Volker
Dieter
Perfekt, vielen Dank, euch allen.
Dieter
Ich habe nun mein gebrauchten Typ 4 Block geöffnet und zerlegt, nun stellt sich heraus der ist von Orratech und mit einer Schleicher Nockenwelle R200,5 bestückt.
Ich wollte ja eigentlich umbauen auf meine anderen Typ 1 Stößel, mit der Nowak 312 Nocke. Macht es sind sich die Arbeit zu machen, bzw. der Aufwand. Ich habe jedoch keine Ahnung wie so eine Nocke sich im Typ 4 auswirkt, was ich rausfinden konnte, 316 Grad und Nockenhub 9,5mm.
Hat jemand schon mal nen Typ 4 mit der Schleicher Nocke im 2,4er gefahren?
Ich brauche keine Drehzahl sondern nur ein wenig Drehmoment von unten für ein 1303 Cabrio.
Danke
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Beitrag von Typ4Theo »
Dieter hat geschrieben:Ich habe nun mein gebrauchten Typ 4 Block geöffnet und zerlegt, nun stellt sich heraus der ist von Orratech und mit einer Schleicher Nockenwelle R200,5 bestückt.
Danke
hallo.....sollte eine 312° sein mit 8,5mm nockenhub......alte hasen behaupten das die gut gehen mit 2,4L......ander wiederum sagen das sie zu altmodisch sei.....ich habe auch immer probleme so etwas zu entscheiden ,leider habe ich noch keine 312° selbst gefahren und kann nichts dazu sagen.....das schärfste was ich hatte war mal eine 304° von dbilas....und die ging schön von unten bis ca 5500......
gruss
theo
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Beitrag von Spechtl »
die 316er Schleicher läuft meiner Meinung nach sehr gut im 2,4 Typ 4.
Zieht von unten an schön durch.
Köpfe und Verdichtung muss natürlich auch passen.
Bei Nockenwellen gehen halt die Meinungen weit auseinander :D
Ps. Wirst bestimmt zufrieden sein damit im Cabrio
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
.....wie meinst du das technisch gesehen? also eine bestimmte verdichtung und eine bestimmte brennraumform oder ventilgrösse?...welche deiner meinung nach?
Theo
Spechtl
Typ4Theo hat geschrieben:.
Theo
Ro 200.5 316er mit 8,5 Nockenhub , 312 von Schleicher kenn ich nicht!
Ventile 46/39 9,5:1 Ringspalt im Serienbrennraum vergrößert,
Känale sauber durch gearbeitet. 44 idf
Web Cam mittlerweile wegen Preis und mehr Hub bevorzugt.
Aber für soliden haltbaren Straßenmotor ist die Schleicher keine falsche Wahl.
Realistische 160 Ps möglich.
Zuletzt geändert von Spechtl am So 28. Feb 2016, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Spechtl hat geschrieben:
Theo
Nockenwelle, Schleicher (Ro 200.5) 316°, 105° Spreizung, 8,50mm Nockenhub............die 312° ist die vom Jürgen novak die der kollege oben beschrieben hatte...........2,4L mit 46er ventilen? denkst du nicht das 44er auch gut wären?......für 46er braucht man schon einen grossen brennraum,oder? ....so die 103mm wenn man jedoch 78x96 nimmt wirds eng,oder?
theo
Spechtl
78x96 hab ich noch nicht gebaut, geht aber bestimmt mi 46 EV.
So züruck zum Dieter seinen Motor.
Dieter
ich habe die GB 2 Liter Köpfe und bekomme sie morgen wieder, dann haben sie schon mal das Maß für 103er Kolben und Zylinder.
Serienventile 42/36 sind noch drin.
312 hat die Nocke vom J. Nowak, wo ich auch die Hülsen und die leichten Stößel her hab.
Soll ich dieses noch alles ändern und einbauen oder lasse ich alles so wie es ist und fahre erst mal mit der Schleicher Nocke?
Ob nun 130oder 140PS ist mir nicht so wichtig.
Wenn Jürgen mitliest, wie hoch kann ich die Verdichtung machen mit deiner Nocke?
