Anfängerfrage: Welches Fett nutzt ihr an der Vorderachse?
- Käfer: 1200 Mexico Samtrot
- Fahrzeug: T5 Multivan Highline
Hallo Forianer,
Ich würde gerne meinem Mexiko was Gutes tun. Der Vorbrsitzer hat die Vorderachse frisch abgeschmiert, als ich ihn fragte, welches Fett er denn nutzen würde, meinte er, das wäre egal, Hauptsache fett.
Nun ja, das mag ich so nicht glauben. Die Suche ergab leider kein Ergebnis.
Dank Euch
Carsten
Dank Euch
Carsten
Re: Anfängerfrage: Welches Fett nutzt ihr an der Vorderachse
Hallo Carsten,
in Reparaturhandbuch steht in der Schmierstofftabelle:
Universalfett (kältebeständiges, wasserabweisendes Fett) für Vorderachse, Spurstangenköpfe, Bremsenseile, Fußhebelwerk, Schalthebel etc.
Wolfgang
Wolfgang
Alles wird gut!
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Ich nehme je nachdem was ich Grade am schnellsten zur Hand entweder von liqui moly das mos2 Zeugs oder das blaue seewasserbeständige
Dank Euch.
Korp empfiehlt ein mehrzweckfett auf lithiumseifenbasis und sagt, dass man ruhig etwas mehr ausgeben solle. Ok. Aber er schreibt dann auch, dass molykote br2 plus wohl das beste sei.
Ich werde wohl mal zum Zubehörhändler und mich beraten lassen.
Ich hatte gehofft, ihr hättet DEN Tip.
Dank Euch
Dank Euch
Jou, den hab ich sogar:
Mach's jährlich.
Und im entlasteten Zustand... aufgebockt.
Mach's jährlich.
- Karmann: 69/77er Karmann GF Buggy
- Transporter: 85er ex BW - Heizölbrenner
- Fahrzeug: 3BG Passat 1.9 TDI 4Motion - Kilometerfresser
- Fahrzeug: Ktm 690 SMC R 2014
Da kommt rein was gerade in der fettpresse ist
derzeit universal Wälzlagerfett von Divinol.
- Käfer: 1974 1303S
Welche Materialpaarungen entstehen denn? Bei reinen Stahlteilen würde ich etwas mit MOS2 Zusatz verwenden. Bei Kunststoffbuchsen (aber auch sonst) ist dieses Fett sehr gut:
http://www.amazon.com/Super-Lube-21030- ... B000XBH9HI
Phil
Phil
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Na prima.
Gibt's das auch in größeren Gebinden, so etwa 30l?
- Käfer: 1974 1303S
http://www.super-lube.com/synthetic-mul ... zp-49.html
Aber frag mich nicht, wo man das in unserer Republik in solchen Gebindegrößen beziehen kann...
Phil
Phil
Fett aus einer LKW Bude.
Die haben Kartuschen die komplett in eine Presse gesteckt werden.
Und was einem 30Tonner zum schmieren reicht an den allen Gelenken ist für unsere Fliegengewichte allemal gut.
Ergänzend zu Red,ich schmiere erst aufgebockt,stelle ihn dann ab und drücke belastet auch nochmal was rein.
2-3 Mal ihm Jahr,die Presse muß ja nicht 12 Monate Pause haben
