Was für eine Nockenwelle ist das?
Verfasst: Mi 10. Feb 2016, 18:05
von danfa
Nabend,
kann mir hier vielleicht einer nähere Infos zu einer Webcam Nockenwelle für einen Typ 4 geben.
Auf der Nockenwelle steht 10 Web 10 und gegenüber 86.
Gruß Daniel
Re: Was für eine Nockenwelle ist das?
Verfasst: Mi 10. Feb 2016, 18:48
von orra
die WebCam 86:
Angegebene Steuerzeit US: 270°
Steuerzeit bei 0,05" Hub: 234°
Ventilhub 10,7 mm
Spreizung: 108°
Sehr gute Nockenwelle für 1,7-2,1L Motoren
Diese Nockenwelle ist sehr gut geeignet für Drehmomentorientierte Motoren.
Der humane Ventilhub und die geringe Steuerzeit garantieren ein frühes Drehmoment.
Sie ist in der Laufkultur in etwa mit der alten Schleicher 296° vergleichbar.
Kein Drehzahltier, aber bei guter Abstimmung druckvoll.
orra
Verfasst: Do 11. Feb 2016, 13:33
von danfa
Danke für die schnelle Antwort.
Verfasst: Sa 21. Mär 2020, 12:40
von Blower Gang
Hi an alle
Habe auf eine Vw Burse ein zerlegten Type4 gelauft ohne Gehause
Kurbewelle und Pleuel 2L
Hydro stosel mit eintigen eisen stangen
M10 kiphebeln
Damit var eine Nokewelle mit US verschraunte alurad
Aber keine deutige beschreinung, sicher hydro aber Von wem ?
Gruss de France
Alain
Verfasst: Sa 21. Mär 2020, 21:17
von Jürgen N.
Die Angaben im Guss sagen nichts über die Nockenkontur aus, sondern nur wer den Rohling gegossen hat.
In Amerika gibt es weniger Giesser von Rohlingen, als Anbieter von Nockenwellen.
Die Welle sollte aber zahm sein und recht wenig Nockenhub haben - rein von den Bildern her betrachtet
Verfasst: Sa 21. Mär 2020, 22:50
von Blower Gang
Hi Jürgen
Danke für dein Beitrag
Vom profil den Noken denke ich auch an einem Zahme Nocke
Muss den grûdkreis und den Hub messen !
Gruss de France
Alain
Verfasst: Mo 23. Mär 2020, 07:10
von Typ4Theo
Blower Gang hat geschrieben:Hi an alle
M10 kiphebeln
Gruss de France
Alain
moin
typ4 hydrowellen gab es in den US motoren serienmässig im GE oder GD motor...eigentlich nix besonderes die haben so um die 7,2mm hub
gruss
T
