Was für eine Nockenwelle ist das?
danfa
- Käfer: 1960 Standard Käfer
- Fahrzeug: Golf 2
Nabend,
kann mir hier vielleicht einer nähere Infos zu einer Webcam Nockenwelle für einen Typ 4 geben.
Auf der Nockenwelle steht 10 Web 10 und gegenüber 86.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- orra
- Karmann: Typ14
Re: Was für eine Nockenwelle ist das?
die WebCam 86:
Angegebene Steuerzeit US: 270°
Steuerzeit bei 0,05" Hub: 234°
Ventilhub 10,7 mm
Spreizung: 108°
Sehr gute Nockenwelle für 1,7-2,1L Motoren
Diese Nockenwelle ist sehr gut geeignet für Drehmomentorientierte Motoren.
Der humane Ventilhub und die geringe Steuerzeit garantieren ein frühes Drehmoment.
Sie ist in der Laufkultur in etwa mit der alten Schleicher 296° vergleichbar.
Kein Drehzahltier, aber bei guter Abstimmung druckvoll.
orra
die WebCam 86:
Ventilhub 10,7 mm
Spreizung: 108°
orra
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
danfa
- Fahrzeug: Golf 2
Danke für die schnelle Antwort.
Blower Gang
- Käfer: Ovale 55 tupe4 bremsen 944 Fuchs 5,5/6x15"
- Käfer: Faltdach 1961 1776cm3 sauger DLRA40
- Karmann: Coupé 1970 Type4 CU ATS classic
- Transporter: T2a Type4 2599Cm3 getribe 911, Boxter S 17"
- Fahrzeug: Cabrio 1959 1600Cm3 Kompressor DHLA40
- Fahrzeug: Formute V Autodinamics
Hi an alle
Habe auf eine Vw Burse ein zerlegten Type4 gelauft ohne Gehause
Kurbewelle und Pleuel 2L
Hydro stosel mit eintigen eisen stangen
M10 kiphebeln
Damit var eine Nokewelle mit US verschraunte alurad
Aber keine deutige beschreinung, sicher hydro aber Von wem ?
Gruss de France
Alain
M10 kiphebeln
Gruss de France
Alain
- IMG_2817.JPG (77.29 KiB) 3123 mal betrachtet
- IMG_2818.JPG (88.88 KiB) 3123 mal betrachtet
- IMG_2816.JPG (42.16 KiB) 3123 mal betrachtet
- IMG_2814.JPG (91.04 KiB) 3123 mal betrachtet
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Die Angaben im Guss sagen nichts über die Nockenkontur aus, sondern nur wer den Rohling gegossen hat.
In Amerika gibt es weniger Giesser von Rohlingen, als Anbieter von Nockenwellen.
Die Welle sollte aber zahm sein und recht wenig Nockenhub haben - rein von den Bildern her betrachtet
Blower Gang
Hi Jürgen
Danke für dein Beitrag
Vom profil den Noken denke ich auch an einem Zahme Nocke
Muss den grûdkreis und den Hub messen !
Gruss de France
Alain
Gruss de France
Alain
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
- Fahrzeug: Porsche 356
Blower Gang hat geschrieben:Hi an alle
Habe auf eine Vw Burse ein zerlegten Type4 gelauft ohne Gehause![]()
M10 kiphebeln
Gruss de France
Alain
moin
typ4 hydrowellen gab es in den US motoren serienmässig im GE oder GD motor...eigentlich nix besonderes die haben so um die 7,2mm hub
gruss
T
