Höckerkolben / Buckelkolben
Verfasst: Do 4. Feb 2016, 11:35
von elw00d
Ich hätte eine kurze Frage zu den Höckerkolben. Da gibts ja kleine und große Höcker.
In welchen Motoren(mkb/bj) wurden diese jeweils verbaut?
Meine bisherige Suche zu diesen Kolben waren recht erfolglos :/
mfg
elwood
Re: Höckerkolben / Buckelkolben
Verfasst: Do 4. Feb 2016, 11:55
von Darkmo
Vielleicht gibst die von Camel.
Nasenkolben gibts nur bei 2Taktern.
Oder meinst Du Domkolben
Verfasst: Do 4. Feb 2016, 11:57
von elw00d
Die hier meine ich.
Da ist zwar etwas Knete drauf, aber man sollte ihn erkennen.
Verfasst: Do 4. Feb 2016, 14:15
von Typ4Theo
aber man sollte ihn erkennen.[/quote]
nö,man erkennt nichts finde ich!
theo
Verfasst: Do 4. Feb 2016, 14:32
von Tweek
Würde behaupten das das 1200er Kolben sind.
Verfasst: Do 4. Feb 2016, 14:37
von elw00d
Ich hab hier jetzt noch ein Bild mit dem kleineren Buckel gefunden. Wenn ich heut Abend zuhause bin, kann ich noch ein paar machen. Ich müsste noch von beiden welche haben.
Mich interessiert besonders ab welchen Baujahr die verbaut wurden. Hatte mal irgendwo gelesen, dass die in Mexicos waren, hab aber noch keine zuverlässige und konkrete Aussage dazu....
Verfasst: Do 4. Feb 2016, 17:40
von Fox 4
AB Motor 1300er 44 Ps hat die Kolben drin,habe noch zwei Sätze liegen.
Fleischi
Verfasst: Do 4. Feb 2016, 17:45
von Arnoud
Hi!
1600i motoren haben gewölbte Kolben.Und in den 70er gab es von Mahle Sportotherm(sp?) Kolben-die waren auch gewölbt.
Gruss,Arnoud
Verfasst: Do 4. Feb 2016, 17:59
von elw00d
Danke schon mal :)
Ich habe auch noch einige davon hier herum liegen (77mm). Wusste aber nie sicher wo die hingehören. Das mit dem AB würde ja passen.
Kann ich sowas irgendwo nachlesen? Bei flat4 und Käferwissen sind z.B. die Vergaser ja schön aufgelistet, aber mich würde die ganze Motorentwicklung interessieren. Z.B. auch wann welche Benzinpumpen oder Pleuel verbaut wurden(hier gibt es ja auch Unterschiedliche).
Bis jetzt hab ich kein Buch gefunden in dem es GENAUE Auflistungen gibt.
