Re: Gibts einen Käfig, bei dem die Rücksitzbank erhalten ble
Verfasst: Mo 1. Feb 2016, 18:18
von bugweiser
als Bügel gibt es sowas auf jeden Fall. Vielleicht kann man den dann ja als Käfig erweitern
Verfasst: Mo 1. Feb 2016, 20:18
ich hatte mal einen ab der B-Säule nach hinten. Lt Papieren konnte man die Diagonale weg lassen und hatte statt 5-Sitzer zumindest einen 4-Sitzer. Leider zu lange her als das ich noch sagen könnte wer der Lieferant war. In jedem Fall etwas bekannteres, zB Heigo, Wiechers etc
Verfasst: Mo 1. Feb 2016, 22:06
Gibts fertig bei Heigo: Sicherheitskäfig für Käfer 1200-1300, Mod.Nr. 588.118-0/Typ 4/ 712,00 €
(Kann mir kaum vorstellen, daß man für selbstgemachte einen TÜV bekommt ;) )
Hier das Fahrzeug auswählen, da gibts einige Varianten:
http://www.heigo.de/ASP/index.asp
PS: Ich nehme von Heigo nur den Überrollbügel/Alu mit herausnehmbarer Diagonalstrebe. Damit läufts mit den Sitzen so wies der "Fuß..." geschrieben hat.
Verfasst: Do 11. Feb 2016, 13:58
von bugweiser
hatte mal einen Wiechers , da konnte die Rückbank auch drin bleiben
Verfasst: Do 11. Feb 2016, 15:57
von Käfersucher
bugweiser hat geschrieben:hatte mal einen Wiechers , da konnte die Rückbank auch drin bleiben
Theoretisch kann die Rücksitzbank zwar drin bleiben bei diesem Käfig, fraglich ist nur ob der TÜV die Sitzplätze trotzdem drin lässt, den so einfach sitzt da kein Mensch mehr bei der Querstrebe.
Verfasst: Do 11. Feb 2016, 18:26
von bugweiser
muss man die Strebe halt in den Arm nehmen . Da kann man noch sitzen . Sogar in Spa auf der Rennstrecke ging das . :)
