VVA im Buggy
Käfer-speedster
VVA im Buggy
Beitrag von Käfer-speedster »
ich habe einen 550 Spyder, der ja von der Länge und dem Gewicht mit dem Buggy vergleichbar sein sollte. Ich will nun an meiner eingebauten Puma-Achse das Fahrzeug vorne tieferlegen, bzw. habe ich es schon etwas tiefergelassen. Das geschah aber schon bei Lösen der unteren Rasterplatte. Was mir nicht gefällt, ist der Unterschied zwischen der linken und rechten Seite. Er steht (wahrscheinlich vorher auch schon) rechts ca. 1,0 cm höher als links. Kann man das angleichen?
Karlheinz
Darkmo
Re: VVA im Buggy
Beitrag von Darkmo »
Vielleicht sind die Federpakete teilweise gebrochen, oder die Karosse falsch aufgesetzt.
