2,9 Liter Typ1 möglich ?
kglout
Beitrag von kglout »
ich habe hier noch einen ALUBlock an dem die Stehbolzen raus gerissen sind ... das heißt die M12 Gewindebuchsen Stehbolzen 8mm
Nun war meine Überlegung die alten zu schweißen und neue bohren und dann einfach mal die WBX Zylinder nehmen ... die brauchen ja eine Fußbohrung im Gehäuse von 106,4 mm
und wie ist dann das Bohrungsmaß für die neuen Stehbolzen ?? wer kann helfen ??
Kurbelwelle von DPR 90 mm und die Bohrung dann in 101,6 mm = 2919 ccm :music-rockout:
Kersten
JR58
Re: 2,9 Liter Typ1 möglich ?
Beitrag von JR58 »
Hi!
Such mal nach 4", du wirst sicherlich einige Sachen dazu finden. Ganz einfach ist der Umbau aber nicht da soweit ich das mitbekommen hab, der Ölkanal zum Ölkühler muss zB verschlossen werden da die Bohrung da entlang läuft. Aber möglich ist es. Ansonsten TF-1 Gehäuse ;)
Gruß Marco
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
Hallo.
Ebenso "super hubraum" lautet gut. würde ich an 86 X 102 mm bleiben. Der grund ist das an längere hub wird alles SEHR komprimiert in der Gehäse, und ein cam drop ist fast ein notwendigkeit um genug diameter an die pleuelzapfen zu haben um der Kurbelwelle stabil genug so machen, auch eben mit Type 4 mittlere lager. Dann wird es "nur" 2809 ccm. Aber das ist auch genug für 250 bis 280 Strassen ps. Das reicht für meistens :D
T
Udo
Beitrag von Udo »
Wie Torben schon sagt wird es an der Nockenwelle sehr eng , würde ich von abraten und 86 nehmen . Für Dragracing funktioniert 101,6 Bohrung bei Typ1 Zylinderabstand
Udo
Rhino
Beitrag von Rhino »
Ich hatte damlas ein gemeinsames Projekt was ich leider nicht ausführen konnte. Lerchei hat den Motor gebaut.
Typ 1 Motor mit 3 Liter Hubraum. Leider gibts den auf grund eines Brandes nicht mehr
Wurde auch in der Käfer Revue beschrieben
Eckdaten
Alugehäuse CB ohne Stehbolzenbohrung
105,5mm Kolben
86mm Hub
Einzel Köpfe von Scat mit 51er Einlassventil
Vergaser waren IDA mit glaub 62mm Drosselklappe.
Aber Kostentechnisch stehts in keinem Verhaltnis, da kannste wahrscheinlich 2 Typ 4 Motoren bauen für den Gleichen Preis.
Gruss Rhino
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Beitrag von orlando-magic »
Gibt auch von scat schon gehäuse fertig dafür scat killer case
Udo
Beitrag von Udo »
Rhino hat geschrieben:Ich hatte damlas ein gemeinsames Projekt was ich leider nicht ausführen konnte. Lerchei hat den Motor gebaut.
Eckdaten
105,5mm Kolben
86mm Hub
Gruss Rhino
105,5 Kolben bei Typ1 scheint mir etwas unrealistisch , sorry
Udo
Rhino
Beitrag von Rhino »
Servus Udo
der Motor wurde in der Kaefer Revue Vorgestellt, und es waren 105,5 mm kolben, x 86 Hub.
http://www.kr-magazin.de/titel/tit-revue1301.html
http://www.andreas-lerch.com/fokker-vw- ... nnerungen/
gruss Rhino
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Er hatte aber ein autocraft Gehäuse im Typ 1 Stil.
da sind 105.5er möglich
Rhino
Beitrag von Rhino »
Es war kein Autokraft gehäuse sondern ein Autoliniea Gehäuse von CB und wurde dann auf 30PS optik geändert,, , Ungebohrte stehbolzen.
gruss Rhino
bfahrer
Beitrag von bfahrer »
Rhino hat geschrieben:Servus Udo
gruss Rhino
Hallo Rhino,
weil du das Thema gerade ansprichst, will ich es mal aufgreifen: der Motor ist hin, aber was ist mit dem Bus passiert? Würde mich freuen, wenn du Licht ins Dunkel bringen kannst.
Sven
LowBudget ist relativ
Rhino
Beitrag von Rhino »
Hallo
Der Bus ist nicht abgebrannt. Den gibt es also noch.
Ich war damals mit Andi in einer Halle. Und aus nem Scherz wurde der 3 Liter , Ich hab damals scherzweise einen Typ 4 Zylinder auf ein Typ 1 geschoben.
Daraus haben wir dann errechnet was an Kolbengrösse nötig wäre, für 3007ccm.
Andi hat das Projekt dann alleine Durch gezogen.
gruss Rhino
Udo
Beitrag von Udo »
youngtimerfan hat geschrieben:Er hatte aber ein autocraft Gehäuse im Typ 1 Stil.
Wo gibt es das ?? Dann hätte man zu wenig Platz zwischen den Kolben . Es gibt 103 mit siamesischen Zylindern ,größer nicht . Alles andere ist Typ4. Oder man nimmt alles von Pauter mit größerem Zylinderabstand dann kann man auch 108 machen. Mit 94 Hub z.b.
Udo
Zuletzt geändert von Udo am Do 4. Feb 2016, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Hier die Auflösung
Udo
Beitrag von Udo »
So Redakteure glauben natürlich was man denen erzählt :-)
Udo
