Kupplungskit
Eine helfende Hand oder ein spezielles Werkzeug - Angebote und Nachfragen hier hinein
Lego
Fahrzeug: EB LM 01
Fahrzeug: T4 Multivan
Kupplungskit
Beitrag von Lego »
Hallo versuche mir eine Kupplung zusammen zu suchen die ca 350 nM aushält . MOTOR IST EIN 1.8 20v turbo mit ca. 220 PS an einem Käfer Allrad Getriebe ........ Hat jemand eine Idee? Schwungrad 200mm , 228mm und 240mm ist vorhanden ... Am liebsten wäre mir aber die 200mm Sachen.
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Kupplungskit
Beitrag von ELO »
Lego
Fahrzeug: EB LM 01
Re: Kupplungskit
Beitrag von Lego »
Druckplatte stage 4 in Verbindung mit 4 pad sinterscheibe und leichten Schwung sollte passen . Ich hoffe bloß das der Schwung nicht zugleich wird. Der agu hat ja einen zweimassenschwung der wiegt fast 15kg
Re: Kupplungskit
Also ne Cusiongrip mit Stage2 tuts ganz sicher auch...mehr packen die Reifen eh nicht:D
Stage 4 willst du nicht treten..ich hatte mal das Vergnügen beim Arndt..
Das ist wie Felsen komprimieren...
Da bricht dann mal die Welle im Getriebe,mal das Seil und mal der Arm an der Pedalerie ab...
Lego
Fahrzeug: EB LM 01
Re: Kupplungskit
Beitrag von Lego »
Ok ....Wo bekommt man cusiongrip stage 2 ....finde da leider nix. Hast du da evtl. Einen link?
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: Kupplungskit
Beitrag von ghiafix »
Lego hat geschrieben:Ok ....Wo bekommt man cusiongrip stage 2 ....finde da leider nix. Hast du da evtl. Einen link?
Er schreibt nicht CushionGrip Stage 2, sondern CushionGrip MIT Stage 2
also CushionGrip mit Druckplatte Kennedy Stage2.
Harald
Re: Kupplungskit
Danke Harald...genau so ist es gemeint gewesen
Lego
Fahrzeug: EB LM 01
Re: Kupplungskit
Beitrag von Lego »
Jawoll. .......Deswegen hab ich nichts gefunden. Stage 2 mit starrer sinterscheibe meint ihr das reicht .... Oder 3 bzw 4 ist nur für rennzwecke. Wie gesagt 350 nM plus Reserve
ELO
Re: Kupplungskit
Beitrag von ELO »
@ Lego
Verwendest du eine hydraulische Kupplung oder wird mit Seil gekuppelt ?
Es wäre ja auch möglich,daß du ein Zentralausrücklager in deinem Getriebe verwendest
Gib mal noch ein paar Informationen dazu
ELO :character-oldtimer:
Lego
Fahrzeug: EB LM 01
Re: Kupplungskit
Beitrag von Lego »
Kupplungsbetätigung ist für Hydraulik vorbereitet ob es dabei bleibt entscheiden wir erst wenn das Getriebe vom Getriebe Bauer zurück ist . Ausrücklager war bis jetzt stinkt normal und nicht geführt . Es sollte normal alles passen da es ja schonmal so gelaufen ist nur mit einem 1,6 Liter saugmotor.
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: Kupplungskit
Lego hat geschrieben:Kupplungsbetätigung ist für Hydraulik vorbereitet ob es dabei bleibt entscheiden wir erst wenn das Getriebe vom Getriebe Bauer zurück ist . Ausrücklager war bis jetzt stinkt normal und nicht geführt . Es sollte normal alles passen da es ja schonmal so gelaufen ist nur mit einem 1,6 Liter saugmotor.
hast nochmal ne PN ;-)
Harald
