Starten über Starter-button
Verfasst: Fr 15. Jan 2016, 11:01
von Käfer-speedster
mein Zündschloss hat hinten 3 Kabel. Ist es möglich, den Startvorgang von der Schlüsselfunktion auf einen Starter-button umzubauen?
Karlheinz
Re: Starten über Starter-button
Verfasst: Fr 15. Jan 2016, 11:11
von Käfer-speedster
ich habe gerade die passenden älteren treads gefunden.
Damit komme ich dann schon klar.
Karlheinz
Verfasst: Fr 15. Jan 2016, 12:45
Mach aber einer Arbeitstromrelais dazwischen. Die Schalter kommen nicht lange mit der Stromaufnahme vom Magnetschalter klar.
Verfasst: Fr 15. Jan 2016, 17:44
von Käfer-speedster
Hallo Bernd,
so habe ich es auch gehört. Man müßte schon einen echt alten Druckknopf (wie orig. VW) nehmen, denn die modernen verkraften die Ströme nicht.
Karlheinz
Verfasst: Fr 15. Jan 2016, 18:15
von Nikon-User
Ja, kann man umbauen.... Habe ich damals bei meinem 1302er auch gemacht, weil das Zündschloss defekt war.
Verfasst: So 17. Jan 2016, 08:41
von Käfer-speedster
bei der Belegung des Arbeitsrelais habe ich unterschiedliche Auskünfte. Auf welchem Kontakt kommt die Masse? Bei 85 oder 86 ?
Karlheinz
Verfasst: So 17. Jan 2016, 10:02
von zwergnase
Käfer-speedster hat geschrieben:Hallo,
Karlheinz
Das ist egal, funktioniert auf beiden ;)
Verfasst: So 17. Jan 2016, 20:29
Masse auf 85, funktioniert immer, aber bei Relais mit einer Entlastungsdiode ist die nicht wirksam.
Verfasst: So 17. Jan 2016, 21:27
von Käfer-speedster
danke Euch allen. So klappt es einwandfrei.
Karlheinz
