Starten über Starter-button
Käfer-speedster
Beitrag von Käfer-speedster »
mein Zündschloss hat hinten 3 Kabel. Ist es möglich, den Startvorgang von der Schlüsselfunktion auf einen Starter-button umzubauen?
Karlheinz
Käfer-speedster
Re: Starten über Starter-button
ich habe gerade die passenden älteren treads gefunden.
Damit komme ich dann schon klar.
Karlheinz
Mach aber einer Arbeitstromrelais dazwischen. Die Schalter kommen nicht lange mit der Stromaufnahme vom Magnetschalter klar.
Käfer-speedster
Hallo Bernd,
so habe ich es auch gehört. Man müßte schon einen echt alten Druckknopf (wie orig. VW) nehmen, denn die modernen verkraften die Ströme nicht.
Karlheinz
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Ja, kann man umbauen.... Habe ich damals bei meinem 1302er auch gemacht, weil das Zündschloss defekt war.
Käfer-speedster
bei der Belegung des Arbeitsrelais habe ich unterschiedliche Auskünfte. Auf welchem Kontakt kommt die Masse? Bei 85 oder 86 ?
Karlheinz
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Käfer-speedster hat geschrieben:Hallo,
Karlheinz
Das ist egal, funktioniert auf beiden ;)
Masse auf 85, funktioniert immer, aber bei Relais mit einer Entlastungsdiode ist die nicht wirksam.
Käfer-speedster
danke Euch allen. So klappt es einwandfrei.
Karlheinz
