Y-Rohre Heizung unter der Sitzbank
Verfasst: So 3. Jan 2016, 16:43
von westpe81
Moin zusammen,
meinem Käfer fehlen die Verbindungsrohre (Abzweige?) unter der Rücksitzbank, zwischen WT und Heizkanal. Habe mal ein Bild angehangen.
Wie heissen die Rohre richtigerweise? In diversen Onlineshops habe ich die Teile nirgends gefunden, gibts die noch neu? Gibt/Gab es verschiedene Varianten? Ich fahre einen 85er Mex...
Gehören noch weitere Teile dazu (Dichtungen o.ä.)?
Danke schonmal !! :text-thankyouyellow:
VG
Patrick
P.S: Auf dem Foto ist ein leichter Wassereinbruch zu erkennen, auf der anderen Seite ist es auch undicht. Jemand eine Idee, wo das Wasser herkommt?
Re: Y-Rohre Heizung unter der Sitzbank
Verfasst: So 3. Jan 2016, 17:54
von kaefermichel
Ich würde Heizluftverteiler dazu sagen. Ob es die irgendwo neu gibt möchte ich bezweifeln, habe die bisher nirgends gesehen. Es könnte sein das ich in meiner Kramkiste noch welche liegen habe. Müsste ich nachschauen. Die könnte ich dir für kleines Geld überlassen.
Das Wasser wird an der Chasisdichtung reinkommen, war bei mir auch so. Habe ich dann von außen mit Karosseriedichtmasse abgedichtet.
Verfasst: So 3. Jan 2016, 19:27
von Firefox
Wie war das nochmal mit dem Einbau der Verteiler ?
Das Bakelit muss dafür gelöst und herausgezogen werden, was aber bei ausgesetzter Karosse nicht geht.
Im Zweifel den Verteiler aufbördeln und zweiteilig montieren wäre dann die Alternative.
Andere Meinungen ?
Verfasst: So 3. Jan 2016, 19:29
von Questus
Moin Michel,
solche Teile findest Du garantiert im Zubehör bei
WEBASTO
oder
EBERSPÄCHER
Teilelisten mit Preisen sind zu hauf zu googeln Stichwort "Warmluftschläuche / Rohre"
Verkauf dann über die lizensierten Teilehändler Kfz und oder Boote (Marine)
:character-oldtimer:
Verfasst: So 3. Jan 2016, 19:48
von Firefox
Ist schon recht speziell das Teil und über den Zubehör nicht so einfach zu beziehen.
Die Verteiler wird sicherlich jemand liegen haben und günstig abgeben..
Idealerweise sind die Isolierungen noch dabei.
Verfasst: So 3. Jan 2016, 20:06
von rme
Die Bakelitstücke lassen sich auch mit aufgesetzter Karosserie lösen uns etwas zurück ziehen.
Das Wasser kommt zu 90% durch die "Trichter", die VW rechts und links am Kofferraumboden nicht versiegelt eingearbeitet hat. Irgendwann rostet sich das Wasser seinen Weg frei. :(
Verfasst: Mi 6. Jan 2016, 22:34
von zickzackzeisig
Hallo.
Kannst - wenn du neue haben willst - z.B. mal hier schauen :
http://de.hoffmann-speedster.com/kaefer ... uteile?p=1
und da unter : "Heizungsrohr-Verbindungsstück "
(gibt's aber auch bei anderen Firmen)
ZickZack
Verfasst: Do 7. Jan 2016, 00:18
von westpe81
@j.w. Danke, hab schon welche gefunden...
@ZickZack:
Ich meine das isolierte Y-Stück!
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... cQrQMIPjAK
VG
Patrick
Verfasst: So 20. Okt 2024, 20:09
von Pini1303
Ich hol das noch mal vor, ich könnte nämlich für den 1303 meiner Tochter auch zwei Heizverteiler ab 1974 brauchen, mit Isoliermatte...
Verfasst: Mo 21. Okt 2024, 08:14
von Speedy63
Ralfs- VW Teile ist immer eine gute Adresse für so was…
Verfasst: Mo 21. Okt 2024, 11:50
von Pini1303
Ja, bei dem auf der Seite hab ich die gefunden,
links 40 Euro mit Isolierung
rechts 80 Euro mit Isolierung
Heizklappe links 25 Euro
Heizklappe rechts 40 Euro
2x gebogener Draht je 7 Euro
ca. 200 Euro für son Scheiß, der Markt ist ganz schön gaga.
Bin ich nicht bereit dafür zu bezahlen, sorry, da mach ich dann lieber ein Stück Schlauch rein und lasse die hintere Heizung weg.
Aus dem Bauch raus 50-70 Euro für zwei komplette würde ich einsehen...
Sorry.
Verfasst: Mo 21. Okt 2024, 18:23
von Pini1303
Suche einstellen, hab die Originalen des 1303 gefunden, heute per Zufall als ich was ganz anderes gesucht habe.
Glück gehabt...
Danke
Verfasst: Mo 21. Okt 2024, 18:45
von Speedy63
:handgestures-thumbupright:
Was anderes suchen hilft bei mir auch meistens :D
