Wartungsklappen
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 16:49
von mario1302
Hallo zusammen hab vor in mein Käfer ein neuen Motor mit webervergaser zu verbauen und gleich in den Zug Löscher in den entspitzen zu machen damit man besser die vergaser einstellen kann und Kerzen tauschen. Hat hier vielleicht einer ein paar Bilder wie das aussehen kann oder wie groß es sein muss. Gruß Mario
Re: Wartungsklappen
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 17:04
von blackfox71
Hier kannst Du das schön sehen. Musst ein bischen runterscrollen.....
http://www.hookyspanelshop.com/how-to.html
Re: Wartungsklappen
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 18:48
von Fox 4
Oh Gott,das ist aber ne Brutale Beschneidung.
Da reichen normal vier 10er Locher um an die Einstellschrauben zu kommen.
Ich bin am Überlegen ob ich mir die Ansaugbrücken wo Mann die Vergaser umdreht bestelle.
Fleischi
Re: Wartungsklappen
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 19:01
von Meister Eder
danke Lutz für die tollen Fotos, in dem Link. Leider ist mein Englisch zu schlecht und aus den Automatischen Übersetzungen werde ich auch nicht schlauer. Woher hast Du die Schablone? und wird das Abdeckblech noch abgedichtet?
Re: Wartungsklappen
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 19:28
Fox 4 hat geschrieben:Oh .............um an die Einstellschrauben zu kommen.
Ich bin am Überlegen ob ich mir die Ansaugbrücken wo Mann die Vergaser umdreht bestelle.Fleischi
Aufpassen beim Umdrehen der Vergaser, dann könntest mit deinem Gasgestänge Probleme bekommen, wenn die anders herum montiert sind, siehe beim "Käfersucher"...
http://bugfans.de/forum/restaurationen- ... 7-495.html
Re: Wartungsklappen
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 22:06
von blackfox71
Meister Eder hat geschrieben:danke Lutz für die tollen Fotos, in dem Link. Leider ist mein Englisch zu schlecht und aus den Automatischen Übersetzungen werde ich auch nicht schlauer. Woher hast Du die Schablone? und wird das Abdeckblech noch abgedichtet?
Hallo Martin,
die " Schablonen" sind die Rahmen damit die Seiten nicht geschwächt werden. Das kannst Du komplett so bei Steve bestellen.
http://www.hookyspanelshop.com/our-panels/hipacs.html
Re: Wartungsklappen
Verfasst: Fr 1. Jan 2016, 06:06
von Käfersucher
Hat schon mal jemand da Bestellt? Werden die Rahmen angeschweißt.
Hätte da echt Interesse dran, da ich gerade den Umbau plane.
Re: Wartungsklappen
Verfasst: Fr 1. Jan 2016, 13:10
von blackfox71
Ja, ich habe da schon bestellt. Alles reibungslos.
Re: Wartungsklappen
Verfasst: Fr 1. Jan 2016, 15:22
von mario1302
Danke für die zahlreichen Tipps der Link mit den Bilder hilft mir schon sehr denke das bekommt man auch selber hin wen man mit Blech gut kann. Werde mich die Tage mal ranmachen, ich Beichte dann mit Bilder Gruß Mario
Re: Wartungsklappen
Verfasst: Fr 1. Jan 2016, 15:26
von Käfersucher
Ich finde das System echt nicht schlecht, allerdings stört es mich das man schweißen muss.
Auto ist ja so weit fertig lackiert und schweißen wollte ich eigentlich auch nicht mehr an dem Wagen.
Aber ich denke das ich das ganze so ähnlich machen werde, ein Stützrahmen bauen, den ich dann verschrauben werde, darauf werde ich dann von außen einen Deckel setzten.
Re: Wartungsklappen
Verfasst: Fr 1. Jan 2016, 17:01
Käfersucher hat geschrieben:Ich finde das System echt nicht schlecht, allerdings stört es mich das man schweißen muss.
Das Hookey´s ist halt die "Sorglos-Variante", aber den schmalen Rahmen gerade dort "aufdoppeln" finde ich etwas problematisch, wegen Wasser, die Nähte müßen halt sehr gut gedichtet werden.
Wie du schon sagtest, mit ein bischen Geschick bekommt man das auch ohne diese Teile hin. Wenn du unbedingt einen Rahmen haben möchtest, würde ich den mit Karosseriedichtmasse einkleben und mit Dichtnieten (Bootsbau) einnieten. Dazu die Köpfe der Nieten (3mm würden genügen) absetzen/versenken. Den Deckel mit umlaufenden, geschlossenporigen, selbstklebenden Dichtband versehen (3M?).
Habe das beim 66er auch selbst gemacht, etwas anders und kleiner, anbei Fotos davon.
Re: Wartungsklappen
Verfasst: Sa 2. Jan 2016, 19:43
von blackfox71
yoko hat geschrieben:
Das mit dem Rahmen und dem Wasser verstehe ich gerade nicht.Der Rahmen sitz im Motorraum und nicht aussen im Radkasten.Die Deckel aussen sollte man natürlich gut abdichten.
Re: Wartungsklappen
Verfasst: Sa 2. Jan 2016, 21:30
blackfox71 hat geschrieben:yoko hat geschrieben:
Stimmt, muß aber wirklich sehr gut passen und dicht sein.
Meiner Meinung nach findet Wasser immer wieder einen Weg. Ich würde die Nähte vom Fenster-Rahmen deswegen auch abdichten, weil aufgedoppelte Bleche immer problematisch sind. Siehst auch bei den Blechen im hinteren Radhaus, wo die Karosse mit der Bodenplatte verschraubt wird, dort rostet fast jeder Käfer (der 66er nicht). Die habe ich neu gemacht und besonders gut grundiert und gedichtet. Außerdem kommt bei mir durch die Schlitze in der Mo-Haube immer wieder Wasser rein, nach dem Waschen und bei Starkregen, auf den Deckeln der DO-Vergaser und rinnt runter...
Re: Wartungsklappen
Verfasst: So 3. Jan 2016, 10:12
von blackfox71
Man kann ja aus Sicherheitsgründen noch das zwischen die Deckel und die Aussenwand machen.Dann sollte der Bereich wenigstens geschützt sein.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/ro ... m-x-10-mtr
