Benzinpumpenrelais
Verfasst: Sa 5. Dez 2015, 13:50
von Tiinnii
Ich habe den Verdacht, dass das benzinpumpenrelais defekt ist. Am Motor kommt kein Sprit an, habe einen Schlauch vom vergasen abgenommen und den Motor drehen lassen, es kommt aber nix.... Könnte aber auch die benzinpumpe sein.
Wie kann ich die zum testen überbrücken?
Das Relais hat zwei Nummern aufgedruckt oben steht 8 539 728 und darunter 89 6464 000
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Gruß tiinnii
Re: Benzinpumpenrelais
Verfasst: Sa 5. Dez 2015, 16:19
von Samtroter
Bei der zweiten Nummer spuckt google ein Universal Sicherheitsrelais aus.
Einfach mal auf die Leitung die vom Relais zur Pumpe geht Plus drauf geben.
Und dann läuft die Pumpe oder eben auch nicht.....
Kannst ja sonst mal nen Bild machen.
Verfasst: Sa 5. Dez 2015, 16:26
von Samtroter
Bei diesem Relais die Klemme 87.
Verfasst: Sa 5. Dez 2015, 16:32
von Tiinnii
Hi, was muss ich hier wohl überbrücken, dass sie läuft?
Verfasst: Sa 5. Dez 2015, 16:44
von Samtroter
Auf der Klemme 87 Sollte deine Pumpe liegen. Auf die Leitung muss also Plus.
Also von 30 auf 87 brücken.
Verfasst: Sa 5. Dez 2015, 16:48
von Tiinnii
Danke werde mal testen
Verfasst: So 6. Dez 2015, 13:09
von Tiinnii
Pumpe läuft. Dann kann es doch eigentlich nur das Relais sein!?! Hat jemand den Schaltplan von dem abschaltrelaiskit von Csp oder Hoffmann?
Verfasst: So 6. Dez 2015, 13:18
von D.K.
hilft evtl. die Einbauanweisung von CSP selber ?
http://www.csp-shop.de/technik/pdf/deeng/18015.pdf
Daniel
Verfasst: So 6. Dez 2015, 14:11
Dann prüf mit einer Prüflampe, ob zwischen 15 und 31 die Ansteuerung funktioniert. Wenn das in Ordnung ist, bleibt nur das Relais über.
Verfasst: Sa 12. Dez 2015, 15:35
von Tiinnii
Relais getauscht jetzt läuft er wieder
Verfasst: Sa 12. Dez 2015, 15:37
von Samtroter
Top so muss das sein
