Felgen ?
Verfasst: So 29. Nov 2015, 20:39
von Trainer
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Diese Felgen auf dem Käfer.
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... rQMIoQEwKQ
Kann ein Kenner erkennen ob er 4 Loch 130 oder 5 Loch 205 Felgen verbaut hat ?
Die Größen werden im Bericht erwähnt
4,5X15 mit 145/65 15
und
5,5X15 mit 175/55 15
leider ohne ET Angabe,jemand einen Blick dafür wo sich diese bewegen könnte?
Gruß Marc
Re: Felgen ?
Verfasst: So 29. Nov 2015, 22:15
von bullibene
Das sind 4 Loch Felgen...
Re: Felgen ?
Verfasst: So 29. Nov 2015, 22:24
von youngtimerfan
Al Capone ist der Wagen... ist der nicht einem Hallenbrand zum Opfer gefallen :(?
Re: Felgen ?
Verfasst: So 7. Feb 2016, 00:35
von ousie
klink mich einfach mal mit ein.
habe mir jetzt 4,5x15 ET 34 gekauft habe ori. Kotflügel.habe hinten an 6x15 ET34 gedacht ist das noch möglich mit tieferlegung?Käfer ist Bj 83 Mex.
Re: Felgen ?
Verfasst: So 7. Feb 2016, 11:04
von avi45
ousie hat geschrieben:klink mich einfach mal mit ein.
Einbautechnisch null Problem, funktioniert hinten mit Serienkotflügeln
Nur was sind das für Felgen?
1. ungängiges Maß
2. Papiere?
Re: Felgen ?
Verfasst: So 7. Feb 2016, 14:00
von Fuss-im-Ohr
schau mal hier, die 7" mit 195/60 ist das was gerade so unter Serienkotflügel geht, je nach Fahrwerk und Tiefe ist Nacharbeit evtl notwendig
http://www.reifenrechner.at/index.html? ... b=6&2et=34
viel Spass bei spielen
Re: Felgen ?
Verfasst: So 7. Feb 2016, 19:08
von ousie
@avi45 also wollte die 4,5x15 auf 6x15 verbreitern lassen, sind Standard Radkappenfelgen.
@Fuss Die Kotflügel müssen eh neu lackiert werden hab ich gebraucht gekauft und die kante umlegen wäre dann nicht das problem.Aber verbreiten wollte ich sie nicht.
Die Seite kenn ich hab ich schon mit gespielt.Hatte bloß als Reverenz meine SprintStar 5,5x15 mit Platten ET -04 mit 4cm ausenverbreiterten Kotes. Tief ja das ist relativ soweit wie geht :D :D :D
Re: Felgen ?
Verfasst: So 7. Feb 2016, 19:31
von avi45
ousie hat geschrieben:@avi45 also wollte die 4,5x15 auf 6x15 verbreitern lassen, sind Standard Radkappenfelgen.
Wenn du nach aussen um 1,5 Zoll verbreitern lässt und den Felgenflansch nicht versetzen lässt, hast du Felgen mit dem Format 6x15 ET 15!!!
Re: Felgen ?
Verfasst: So 7. Feb 2016, 20:17
von ousie
ah okay jetzt wo du es sagst.klar die Radmitte verändert sich ja.das hab ich die ganze zeit garnicht beachtet.
wusste bis jetzt auch nicht wie man es rechnet aber jetzt ist es klar.
1,5zoll = 3,81cm
38,1mm durch 2 - ET34= -14,5 also 15 :up:
Edit:
Muss nochmal was fragen.
Bekommt man 4,5x15 ET 34 vorne mit 7x15 ET16 hinten eingetragen auf H oder muss ich vorne unbedingt 5,5 nehmen? Es sind die 4x130er Radkappenfelgen
