Felgen ?
Trainer
Felgen ?
Beitrag von Trainer »
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Diese Felgen auf dem Käfer.
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... rQMIoQEwKQ
Kann ein Kenner erkennen ob er 4 Loch 130 oder 5 Loch 205 Felgen verbaut hat ?
Die Größen werden im Bericht erwähnt
4,5X15 mit 145/65 15
und
5,5X15 mit 175/55 15
leider ohne ET Angabe,jemand einen Blick dafür wo sich diese bewegen könnte?
Gruß Marc
bullibene
Käfer: 67 Cabrio
Käfer: 57 Faltdach Rechteck
Fahrzeug: 61 Gartenkäfer
Fahrzeug: 55 Falltdach Waldfund
Re: Felgen ?
Beitrag von bullibene »
Das sind 4 Loch Felgen...
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: Felgen ?
Beitrag von youngtimerfan »
Al Capone ist der Wagen... ist der nicht einem Hallenbrand zum Opfer gefallen :(?
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: Felgen ?
Beitrag von ousie »
klink mich einfach mal mit ein.
habe mir jetzt 4,5x15 ET 34 gekauft habe ori. Kotflügel.habe hinten an 6x15 ET34 gedacht ist das noch möglich mit tieferlegung?Käfer ist Bj 83 Mex.
avi45
Käfer: 1303 S Bj. 1972
Karmann: Golf 1 Cabrio 1.8 l 95 PS 1988
Fahrzeug: BMW X1 Schnitzer Xdrive28i + 325i E30 Cabrio 1988
Fahrzeug: VW New Beetle 1.8 Turbo Cabrio BJ 2006
Fahrzeug: RENAULT Megane II RS Turbo BJ 2007
Fahrzeug: OPEL Monza 3.0 E BJ 1983
Re: Felgen ?
Beitrag von avi45 »
ousie hat geschrieben:klink mich einfach mal mit ein.
Einbautechnisch null Problem, funktioniert hinten mit Serienkotflügeln
Nur was sind das für Felgen?
1. ungängiges Maß
2. Papiere?
Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht.
Kugelige Grüße
avi45
Re: Felgen ?
schau mal hier, die 7" mit 195/60 ist das was gerade so unter Serienkotflügel geht, je nach Fahrwerk und Tiefe ist Nacharbeit evtl notwendig
http://www.reifenrechner.at/index.html? ... b=6&2et=34
viel Spass bei spielen
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Re: Felgen ?
Beitrag von ousie »
@avi45 also wollte die 4,5x15 auf 6x15 verbreitern lassen, sind Standard Radkappenfelgen.
@Fuss Die Kotflügel müssen eh neu lackiert werden hab ich gebraucht gekauft und die kante umlegen wäre dann nicht das problem.Aber verbreiten wollte ich sie nicht.
Die Seite kenn ich hab ich schon mit gespielt.Hatte bloß als Reverenz meine SprintStar 5,5x15 mit Platten ET -04 mit 4cm ausenverbreiterten Kotes. Tief ja das ist relativ soweit wie geht :D :D :D
avi45
Re: Felgen ?
Beitrag von avi45 »
ousie hat geschrieben:@avi45 also wollte die 4,5x15 auf 6x15 verbreitern lassen, sind Standard Radkappenfelgen.
Wenn du nach aussen um 1,5 Zoll verbreitern lässt und den Felgenflansch nicht versetzen lässt, hast du Felgen mit dem Format 6x15 ET 15!!!
Kugelige Grüße
avi45
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Re: Felgen ?
Beitrag von ousie »
ah okay jetzt wo du es sagst.klar die Radmitte verändert sich ja.das hab ich die ganze zeit garnicht beachtet.
wusste bis jetzt auch nicht wie man es rechnet aber jetzt ist es klar.
1,5zoll = 3,81cm
38,1mm durch 2 - ET34= -14,5 also 15 :up:
Edit:
Muss nochmal was fragen.
Bekommt man 4,5x15 ET 34 vorne mit 7x15 ET16 hinten eingetragen auf H oder muss ich vorne unbedingt 5,5 nehmen? Es sind die 4x130er Radkappenfelgen
