Heute kleine Hochzeit vollführt
Verfasst: Sa 28. Nov 2015, 17:18
von Ringflieger
Hallo Käferfreunde
Hatte heute mal bock drauf eine kleine Hochzeit am Käfer durchzuführen.
Wollte mal sehen wie er tiefer aussieht. Hinten ist er noch ein wenig zu tief.Ist ja noch kein Motor,Batterie u.s.w drin.
Räder- Reifen passen anscheinend. Komisch nur das die 195er weiter nach innen stehen als die 185er ?
Werde nächstes Wochenende mal die die vordern Räder von rechts nach links wechsel.
Finde aber sieht schon geil aus. :music-rockout:
Und zum geniesen mal ein paar Bilder.
Gruss :1200cc:
Re: Heute kleine Hochzeit vollführt
Verfasst: Sa 28. Nov 2015, 17:20
von youngtimerfan
Man nennt es Einpresstiefe ;)
Verfasst: Sa 28. Nov 2015, 17:25
von kudder
:handgestures-thumbupright:
Sven
von Fuss-im-Ohr
steckt ja noch etwas arbeit drin, bei dem Wetter wird's eh zäh.
Welche Farbe soll er denn bekommen?
Verfasst: Sa 28. Nov 2015, 17:37
von Ringflieger
youngtimerfan hat geschrieben:Man nennt es Einpresstiefe ;)
Die ET sind bei den Felgen gleich. Ich spreche nur von vorne, den da habe ich einmal auf Felge 5,5X15 ET 25 einen 195/60 und einen 185/65 draufmontiert.
Nun will ich vergleichen was besser passt.
Verfasst: Sa 28. Nov 2015, 17:42
von Ringflieger
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:steckt ja noch etwas arbeit drin, bei dem Wetter wird's eh zäh.
Farbe wird der Originalton kansasbeige L91D
Soll bis auch Felgen/Reifengröße und Tieferlegung Original bleiben.
Später wenn er mal fertig ist kommt noch ein anderer Motor rein.
Gruss Jörg
Verfasst: Sa 28. Nov 2015, 17:53
von youngtimerfan
Also bei et25 sollten die Felgen eigentlich hinten fast bündig mit Kotflügel abschließen (so ist das bei mir zumindest)
Verfasst: Sa 28. Nov 2015, 18:22
von rme
Für mich sieht das auf den Bildern nicht nach gleicher ET aus, kann aber auch täuschen. Einfach mal nachmessen, egal was drauf steht! ... Blech ist geduldig.
Verfasst: Sa 28. Nov 2015, 18:31
von Ringflieger
youngtimerfan hat geschrieben:Also bei et25 sollten die Felgen eigentlich hinten fast bündig mit Kotflügel abschließen (so ist das bei mir zumindest)
Ja, hinten sind noch die Originalen 4,5x15 drauf zum rollen. Da ich hinten kein Problem sehen würde mit den 5,5x15, habe ich sie erst mal vorn verbaut.
Weil da ja die meisten Probleme mit schleifen u.s.w. auftretten. Wenn ich vorn weis, welche Reifengröße ich fahren werde, mache ich das Rad dann auch mal nach hinten.
Dann sehe ich wie es da dann ausseht. Das Ganze ist ja dafür gedacht, das alles passt und ich nicht nach dem Lacken da stehe. :angry-cussingblack:
Verfasst: Sa 28. Nov 2015, 18:38
von youngtimerfan
Dann hast dich ganz oben sehr unglücklich ausgedrückt ;)
Vorne 175er wären auch legal möglich auf 5.5er, 175 70
hinten dann 195 60 und alles ist gut :)
Verfasst: So 29. Nov 2015, 08:57
von D.K.
wie schon geschrieben:
1. nochmal ET kontrolliern/nachmessen, ob gleich
2. Kotflügel+Karosserieblech hat Toleranzen
3. Sturz auf beiden Seiten gleich eingestellt?
4. Reifenprofil/hersteller/modell bei 185 und 195 derselbe? ... ich hattte schonmal 145er Continental Smartreifen, die hatten fast dieselbe Breite wie 165 Käferserienreifen(Hersteller?)
Reifen können bei versch. Herstellern, trotz selber Nenngröße unterschiedlich ausfallen...
Daniel
Verfasst: Mi 2. Dez 2015, 21:46
von silvercoupe85
Freu dich schonmal auf die Farbe =)
Sieht schon richtig super aus bei dir!
Verfasst: Sa 5. Dez 2015, 20:45
von Ringflieger
silvercoupe85 hat geschrieben:Freu dich schonmal auf die Farbe =)
da muss ich aber erst mal viel schleifen :angry-fire: :angry-fire:
