motor spruingt nur mit standlicht an
Verfasst: Fr 13. Nov 2015, 18:54
von Rainer Wahnsinn
Hi zusammen
Aus irgendweinem Grund spinnt die Elektronik. Nun es kommt kein Strom vom + der Batterie vorne am Zündschloss und co. an.
Hab dan festgestellt das das einzige Plus auf das Lichtrelait klemme 30 läuft und von dort weiter. Nun wenn ich das Standlicht einschalte funktioniert alles und der Zündung, Motor, Radio etc. springt an.
hat jemand irgend eine idee?
grüsse
Re: motor spruingt nur mit standlicht an
Verfasst: Fr 13. Nov 2015, 20:43
Einfach mal vom Zündschloß zurück verfolgen und/oder einen Schaltplan benutzen.
Verfasst: Fr 13. Nov 2015, 21:54
von VeeDee
Baujahr? Bis 71? Lichtschalter defekt?
Verfasst: So 6. Dez 2015, 20:18
von hle
Hallo!
Bei Gleichstrommodellen läuft die Plusleitung über den Lichtmaschinenregler nach vorn ,mal schauen ob da alles dran ist.
Gruß Heiko
Verfasst: Mi 16. Dez 2015, 17:16
von Meister Eder
Ursache gefunden?
Scheint mir auch das da ein Vorbesitzer etwas falsch angeklemmt hat?
