Auspuff undicht
bluelagune
Auspuff undicht
Beitrag von bluelagune »
wenn mein Käferchen länger steht, riecht er wenn ich die Heizung anmache immer stark nach Abgas. Ich meine das es besser wird, wenn ich öfter fahre.
Habe den Übergang zum Endtopf im Verdacht, habe aber bei der Kontrolle nichts verdächtiges entdeckt, bzw. durch die Kühlluft konnte ich nichts erkennen.
Wie kann ich den Auspuff am besten prüfen?
Vielen Dank
Re: Auspuff undicht
das ist immer etwas schwer, das das Gebläse ja auch Luft umher wirbelt. Wir haben das immer so gemacht das einer die Endrohre zugehalten hat und der andere unterm Auto versucht hat was zu erkennen.
Es gibt Gaslecksprays, damit sollte man es besser erkennen.
Es gibt natürlich typische Stellen wo es undicht ist und das Heizsystem Abgase rein zieht. Typisch ist zb die Schelle die den Übergang von Wärmetauscher zum Auspuffvorwärmer abdichten soll. Wenn da eine Dichtung im Umkreis undicht ist, zieht man sich dort gerne Gase ins Heizsystem. Meist erkennt man es eh schon an einer schwarzen Spur
bluelagune
Re: Auspuff undicht
Dank dir, werde ich mal nachprüfen.
Viele Grüße
