Anlasser defekt
masawe
Anlasser defekt
Beitrag von masawe »
bei meinem Käfer ist derzeit der Anlasser defekt. Bin mir dessen ziemlich sicher, da es beim Starten nur leise klickt, die Batterie aber noch voll ist. Mit einem Jumpstart ist er angesprungen.
Mein Käfer-know-how ist ziemlich begrenzt (ist mein erstes Auto), daher hier eine mit Sicherheit blöde Frage:
Ich habe mal auf den Anlasser geguckt und frage mich, ob das schwarze Kabel das etwas absteht, lose ist oder ob das so gehört. Oder fällt jemandem etwas anderes auf, was nicht richtig aussieht?
Habe ihn letzte Woche 20 min gefahren, 2 Stunden stehen lassen und bei der Rückfahrt wollte der Anlasser nicht mehr.
Besten Dank schon mal für jeden Hinweis!
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Re: Anlasser defekt
Beitrag von Speedy63 »
Also was man da so erkennen kann, hängen da ja mindestens zwei Kabel lose rum.
Schau doch mal hier nach, das sollte weiterhelfen.
Gruß Robert
masawe
Re: Anlasser defekt
Besten Dank, das sollte schon mal weiterhelfen. Mir fällt gerade ein, dass ich wenige Tage vorher die Verkabelung für Vorder- und Rücklicht reparieren lassen habe. Sehe gerade dass das auch über den Anlasser geht. Vielleicht hat sich ja bei der Reparatur irgendwas gelöst. Werde den Meister nochmal anfunken.
Re: Anlasser defekt
So wie es aussieht, ist dass das Kabel für Kl. 50 am Anlasser, ohne das tut sich nichts. das kommt vom Zündschloß und am Anlasser ist noch eine Steckzunge frei. Da klickt auch nichts, höchstens dein Zündschloß
Re: Anlasser defekt
B. Scheuert hat geschrieben:. Da klickt auch nichts, höchstens dein Zündschloß
oder das Abschaltventil am Vergaser
Re: Anlasser defekt
bugweiser hat geschrieben:
Wenn er gute Ohren hat :lol:
Re: Anlasser defekt
es gibt ja auch 2 klicken
das erste kommt wenn die Zündung "AN" ist (Magnetventil am Vergaser) und das 2. deutlich lautere, wenn der Zündanlasschalter betätigt wird (Magnetschalter am Anlasser)
aber erst mal hat Bernd recht, das Kabel hängt vom Anlasser hängt in der Luft :obscene-drinkingcheers:
