wo verbaue ich die Elektrische Pierburg Kraftstoffpumpe i.03
Wolfram1303
Beitrag von Wolfram1303 »
möchte im 1303 die Pierburg Kraftstoffpumpe u. Benzinfilter verbauen... setzt Ihr das im unteren Bereich , wo der Benzinschlauch vom Tank zum Rahmenkopf geht ?
freue mich über Eure Antworten
VG Wolfram
zwergnase
Re: wo verbaue ich die Elektrische Pierburg Kraftstoffpumpe
Beitrag von zwergnase »
Ich würd sie hinten zwischen Rahmentunnel und Motor setzen.
Vorne am Rahmentunnel direkt mit Filter unter dem Tank: Guckst Du hier:
http://bugfans.de/forum/resources/image/32319
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Ich hab die Pumpe in Höhe des Getriebes verbaut, einen Filter direkt unter dem Tank.
Denke doch das du auch das Sicherheitsrelais gleich mit gekauft hast ?!
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Ich bin in dem Thema absolut kein Experte aber wie würde es aussehen alles (pumpe Filter druckspeicher) in die Reserverad Mulde zu packen (1302/03)?
Man kommt super hin, braucht nicht unten im engen hantieren und es wird schön sauber und sicher vom umgedrehten reserverad abgedeckt.
Wolfram1303
dann werde ich die Pumpe u. den Filter nach vorne bauen , da die Pumpe Nah am Tank sein soll ... Kofferraum ist ja auch OK. möchte noch für die Wisch-Wasch auch einen Behälter mit Elektrischer-Pumpe verbauen...werde von Porsche noch das Notrad im Kofferraum legen....
das Sicherheitsrelais muß ich noch besorgen , ist bestimmt besser oder sogar Vorschrift , Denke ich....
VG Wolfram
halbug
Karmann: 65er Kabrio
Beitrag von halbug »
Hallo Wolfram,
bei mir sitzt die Pumpe unterm Tank, Vorfilter im Tank (Orginal) und Feinfilter auf der Druckseite vor jedem Vergaser einer, Schläuche lang genug um über dem Gebläsekasten an die Filter ranzukommen. Funzt :handgestures-fingerscrossed:
Lars
Wolfram1303
würde der Normale Kraftstoff-Filter zwischen Tank u. Pierburg E-Pumpe beim 1303 reichen oder muß es umbedingt ein großer Alu-Filter sein ? Kraftstoffleitungen bleiben Original...
Grüße von Wolfram
@Wolfram1303
Verwende schon immer nur die normalen MANN-Kunststoffbenzinfilter, keine Probleme damit, habe aber Facet-Pumpen.
Nehme aber ausschließlich solche guten Schellen für die Benzinschläuche (gibts von Berner in den passenden Größen) hier: http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/T ... :1024.html
http://bugfans.de/forum/allgemein/gefah ... t4471.html
@halbug
Die Idee mit den Feinfiltern vor den Vergasern gefällt mir, ABER die Position der Schnittsstelle dafür direkt oberhalb der Krümmer finde ich gar nicht gut, wenn da mal was Leck wird.... :angry-fire:
:character-oldtimer:
halbug
@ Wolfram1303
das sind auch normale stabile Kuststoffilter vom Bosch Mann, nicht schick aber praktisch und haben sich allemal bewährt.
@yoko
Übrigens habe ich mittlerweile auch die Benzinschläuche vom Berner drin, die auf dem Foto waren schnell porös. Die Benzinleitung ist quer über dem Getriebe an der Unterseite des Kofferraumbodens mit Schellen verlegt. Weiter weg vom Auspuff geht nicht :mrgreen: Das Bild täuscht ein wenig - aber das war ein guter Hinweis von Dir!
Lars
:handgestures-thumbupright: Verwende auch ausschließlich Benzinschläuche und die dazupassenden Schellen von Berner (Schläuche halten im Karmann GF schön über 10 Jahre und sind wie neu!). Die MANN-Filter habe ich vorne einmal gleich nach dem Tankanschluß (vor der Facet-Pumpe) und einen hinten vor den Vergasern, knapp vor der Zuleitung zum T-Stück. Damit ist gewährleistet, daß die Vergaser immer sauberen Sprit bekommen. Bei allfälliger Demontage Leitungen mit M8-Schrauben (Gewinde weggeschnitten) zustöpseln (habe auch für die Vergaser kurze Schlauchstücke mit Stöpseln). Das kann einigen Ärger ersparen...Schlauchleitungen sind bei Käfer hinten enlang der Feuerwand verlegt ;)
PS/Ergänzung: Gleich nach dem Tankanschluß habe ich einen Benzinhahn vom Rasenmäher, damit ich beim Filterwechsel den Tank absperren kann.
Als Kraftstofffilter nehme ich immer den Mann WK 613. Das ist der Filter für den Opel Kadett GSI (unter anderem) Er ist größer, aus Metall und filtert besser, als die kleinen Leitungsfilter. Außerdem hat er einen 8mm Schlauchanschluß. Da ich gerne Hosenträger und Gürtel nehme :mrgreen: habe ich einen direkt nach dem Tank und einen vor dem Motor.
:like: Der Mann 613, ist zwar ein von den Abmaßen her ein "Trumm" (140mm*56mm), aber für vorne, gleich nach dem Tank werde ich den als nächsten mal verbauen.
@ Bernd
Hast du eine ca. km-Angabe, wann der gewechselt werden sollte?
Bei der Orginalanwendung (Opel Kadett- E) wird ein 30.000km Intervall, oder jedes Jahr empfohlen. Ich würde den gefühlsmässig alle 2 - 3 Jahre wechseln. Das sollte reichen. Bei dieser Filterung sollte es keinerlei Probleme am Vergaser geben.
B. Scheuert hat geschrieben:Bei der Orginalanwendung (Opel Kadett- E) wird ein 30.000km Intervall, oder jedes Jahr empfohlen. Ich würde den gefühlsmässig alle 2 - 3 Jahre wechseln. Das sollte reichen. Bei dieser Filterung sollte es keinerlei Probleme am Vergaser geben.
:handgestures-thumbupright: Danke, das mit den 2-3 Jahren paßt mir auch, weil ich in diesem Intervall auch die Bremsflüssigkeit wechsle, dann geht der Filter gleich mit.
