Drehstablagergummi-Wechsel beim 181er
Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 15:30
von 181er
nachdem ich es jetzt lange genug vor mir her geschoben habe, möchte ich demnächst an den Wechsel der Lagergummis gehen.
Ich möchte mir im Vorfeld neue Schrauben für die Befestigung der Federschwerter sowie der Lagerdeckel besorgen.
Im Werkstatthandbuch sind für die Federschwerter Sechskantschrauben M12 x 1,5 x 35 angegeben, leider keine Angabe zur Festigkeit.
Für die Lagerdeckel sind Sechskantschrauben mit Spitze in M10 x 22 angegeben, wiederum ohne Festigkeitsangabe.
Wenn ich nach Letzteren suche finde ich nur Sechskantschrauben mit Ansatzspitze DIN 564 in M10 x 25. Kann man die nehmen?
Wie schaut es aus mit der Festigkeit? Ist 8.8 ok?
Thorsten
Re: Drehstablagergummi-Wechsel beim 181er
Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 15:51
8.8 ist OK, habe ich beim Karmann GF auch, weil die Originalen für die Urethan-Gummis zu kurz waren (halten schon über 10 Jahre).
PS: https://www.schrauben-jaeger.de/tradepr ... DIN564.pdf
(auch in 8.8)
Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 16:13
von 181er
:up:
Danke!
Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 17:08
von tom181
Und Thorsten - bitte alles schön dokumentieren :-) steht nämlich in der Winterpause bei meinem Kübel ebenfalls an!
Welche Drehstabgummis verwendest Du? Nach langer Recherche werde ich die "härtere" Gummimischung von Vewib verwenden. Sollen stabiler/langlebiger sein ohne Komforteinbußen:
http://www.vewib.de/product_info.php?in ... vewib.html
Gibt's bei z.B. bei Ralf (müssten auch die GWD-Gummis sein: http://www.gwd-weiser.de/?luftkhlung=drehstablagergummi )
Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 20:38
von 181er
Hallo Tom,
ich habe seit ca. 2 Jahren die mit der härteren Mischung von GWD hier rumliegen ;-)
Verfasst: Sa 17. Okt 2015, 16:52
von Friedrich
Moin
Die Schrauben für den Drehstabdeckel haben einen 15mm Kopf. Mit 17mm Kopf bekommst du die Schrauben nicht vernünftig fest. Ich würde die alten einfach wiedernehmen.
Verfasst: So 18. Okt 2015, 09:26
von 181er
Danke für den Hinweis :up:
Verfasst: So 18. Okt 2015, 09:56
von youngtimerfan
oder nimmst problemlos Inbus ;)
