Scheiben einsetzen am Käfer
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 09:41
von computerwohnwagen
möchte nun meine scheiben am Käfer einsetzen. Es sollen neue alu zierleisten mit verbaut werden!!
wie muss ich vor gehen und was benötige ich an werkzeug??
danke
stefan
Re: Scheiben einsetzen am Käfer
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 12:00
von youngtimerfan
spezial einzieher Keder zange 10€
dann die leisten vorab einziehen und dann Schema F (Seife Wäscheleine Gefühl)
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 13:19
Hallo
sowas oder für die alu zierleisten in den scheiben
http://de.hoffmann-speedster.com/bus/bu ... k?c=138987
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 15:11
von youngtimerfan
Ja genau so was
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 15:17
von kudder
Das Teil hab ich auch , ist aber - glaube ich . nur für die Plastik-Zierkeder .
Sven
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 16:18
hallo,
für alu nicht plastik such ich
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 16:24
von Hubba Bubba
Ich hatte Silikon Gleitspray und einen Saugnapf sowie ein Stück Wäscheleine! Mehr braucht man nicht! Erst Chromleisten vorsichtig einsetzen dann auf die Scheibe und dann mit hilfe der Wäscheleine einsetzen! Die Dichtungen etwas einsprühen...
Verfasst: So 16. Aug 2020, 20:29
von Thomas B.
Im Rahmen einer Restauration möchte ich die Scheiben am Käfer nun wieder einsetzen..
Der handelt sich im Dichtungen mit Alu Zierleisten.
Also erst die Dichtung auf die Scheibe gesetzt, dann die Alu Leiste eingeschoben.
Anschließend Zugkabel eingezogen, die Dichtung mit Silikonspray eingesprüht und die Scheiben mit 2- 3 Leuten einzogen.
Das funktionierte an der Front und Seitenscheiben eigentlich ganz gut. Siehe Fotos.
Die Heckscheibe will aber nicht so recht.....
Diese habe wir nachbereitet gleichen Methode eingebaut, aber die Dichtung sitzt entweder oben oder auch unten nicht richtig in der Falz.
Mehrmaliges Ein- und Ausbau brachte leider keinen Erfolg.
Kann mir jemand ein paar Tipps geben?
Danke und Gruß
Thomas
Verfasst: So 16. Aug 2020, 21:47
von Firefox
Ich habe im Innenraum mit einem Holzklötzchen und leichten Hammerschlägen rundum nochmals die Dichtung abgeklopft.
da war noch der eine oder andere Millimeter herauszuholen.
Verfasst: Mo 17. Aug 2020, 10:19
von bugweiser
ordentlich von oben auf die Scheibe drücken . Dann sollte die Dichtung mit Scheibe noch nach sacken .
