Scheiben einsetzen am Käfer
computerwohnwagen
Käfer: VW Käfer 1200er Baujahr 1975
Beitrag von computerwohnwagen »
möchte nun meine scheiben am Käfer einsetzen. Es sollen neue alu zierleisten mit verbaut werden!!
wie muss ich vor gehen und was benötige ich an werkzeug??
danke
stefan
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: Scheiben einsetzen am Käfer
Beitrag von youngtimerfan »
spezial einzieher Keder zange 10€
dann die leisten vorab einziehen und dann Schema F (Seife Wäscheleine Gefühl)
computerwohnwagen
Hallo
sowas oder für die alu zierleisten in den scheiben
http://de.hoffmann-speedster.com/bus/bu ... k?c=138987
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Ja genau so was
kudder
Beitrag von kudder »
Das Teil hab ich auch , ist aber - glaube ich . nur für die Plastik-Zierkeder .
Sven
computerwohnwagen
hallo,
für alu nicht plastik such ich
Hubba Bubba
Beitrag von Hubba Bubba »
Ich hatte Silikon Gleitspray und einen Saugnapf sowie ein Stück Wäscheleine! Mehr braucht man nicht! Erst Chromleisten vorsichtig einsetzen dann auf die Scheibe und dann mit hilfe der Wäscheleine einsetzen! Die Dichtungen etwas einsprühen...
Thomas B.
Käfer: Mex mit 68er Automatik Bodengruppe
Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Beitrag von Thomas B. »
Im Rahmen einer Restauration möchte ich die Scheiben am Käfer nun wieder einsetzen..
Der handelt sich im Dichtungen mit Alu Zierleisten.
Also erst die Dichtung auf die Scheibe gesetzt, dann die Alu Leiste eingeschoben.
Anschließend Zugkabel eingezogen, die Dichtung mit Silikonspray eingesprüht und die Scheiben mit 2- 3 Leuten einzogen.
Das funktionierte an der Front und Seitenscheiben eigentlich ganz gut. Siehe Fotos.
Die Heckscheibe will aber nicht so recht.....
Diese habe wir nachbereitet gleichen Methode eingebaut, aber die Dichtung sitzt entweder oben oder auch unten nicht richtig in der Falz.
Mehrmaliges Ein- und Ausbau brachte leider keinen Erfolg.
Kann mir jemand ein paar Tipps geben?
Danke und Gruß
Thomas
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Ich habe im Innenraum mit einem Holzklötzchen und leichten Hammerschlägen rundum nochmals die Dichtung abgeklopft.
da war noch der eine oder andere Millimeter herauszuholen.
ordentlich von oben auf die Scheibe drücken . Dann sollte die Dichtung mit Scheibe noch nach sacken .
